Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Каким сечением вести кабель от контура заземления, до распределительного щита?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Как минимум - наличия мегаомметра.
    Желательно, но необязательно, если водогрей накопительный. Если проточник - тогда однозначно отельная линия со своим автоматом.
    10 квадратов по меди.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если сами собираетесь всё делать, то Вам и решать. Конкорд нормальный, если это смущает...
    Если кабель берёте для сторонних исполнителей, то не советую портить себе карму... много "лестного" можно услышать от монтажников... :aga:
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Уж и подзабылось, что там стряслось... но если про утечку и самопроизвольное срабатывание дифа, то мегер точно у электрика должен быть. Если будет пытаться искать место повреждения... то и трассоискатель не помешает... чтобы карандашиком на стенке трассу прорисовать и сверить линию с последними забитыми в стену гвоздями... (в каждой шутке есть доля шутки ;))
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Уважаемые знатоки, подскажите, модель этого "прибора". На фото не разобрать...
    Тот который и напряжение и силу тока показывает.
    Хочу такой ампервольтметр себе заказать... :|:
  6. Flest
    Flest
    Flest
    все там прекрасно видно, но брать не советую, сам пожалел
    все же лучше наверное взять в китае, то же самое по сути, но дешевле в 2 раза
    или есть даже навороченее
    Din-Rail-Dual-Display-LED-Ammeter-Voltmeter-AC-80-300V-0-100-0A-Voltage-Current-Power.jpg
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На фото все прекрасно видно, это ВАР-М01-08.
    Есть и более компактный 1 модульный ВАР-М02 (немного дороже).
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Этот прибор только мерите или защиту обеспечивает то же?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Прошу помощи.
    Дано: дом в деревне, трехфазное подключение 15 Квт.
    Часто срабатывает УЗМ-3-63. При срабатывании одновременно медленно мигают U> и U<.
    Пороги установлены предельно возможные (297 и 163).
    Вечером иногда срабатывает 2 раза в минуту, техникой пользоваться невозможно.
    Замерили напряжение пофазно: 245, 230 и 210 В. Но это замеры не в момент отключения.
    Как поступить? Есть мысль заменить на три однофазных УЗМ-51, чтобы не было срабатывания по перекосу фаз. Трёхфазных потребителей нет. Только 3 ТЭНа - но насколько я понимаю, это по сути 3 однофазных прибора. Вот схемка:
    Заранее спасибо. :hello:
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Валенсий, выкинуть. От этой штуки больше вреда, чем пользы. Если делать защиту по напряжения, то на нормальных реле контроля фаз и контакторе, либо комплектухой Acti9 с конским ценником, а не этим недоразумением.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. Но без аргументации не убедительно. Почему УЗМ "не нормальное реле"? Послушаю ещё мнения.
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Как лучше поступить. Сип 3 фазы приходит сразу на автомат, напряжение ещё надо раздать на три автомата (септик, скважина, ворота). Как правильно сделать подключение сипа и кабеля на автоматы?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Искать регистратор во временное пользование или контору, оказывающую соответствующую услугу, и снимать суточную диаграмму напряжений по фазам. Потом уже думать.
    Что про эту комбинацию сигналов сказано в мануале на реле?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нашел, что означает - большой перекос. Разбирайтесь с нейтралью.
