Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    А как с нейтралью разбираться? Перекос - это разве не разница в напряжении между фазами? Чем ноль виноват?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для гугла ОТГОРАНИЕ НУЛЯ
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Всё новое... Не понимаю, где ноль может "отгорать" - на столбе или ВЛ что ли?
    ВЛ, кстати, такая: две фазы СИП, а третья фаза и ноль - старый провод не изолированный.
    Вот схемка TN-C-S. Заземление сделано отдельно у столба и у ЩУ.
    Может, вообще нужно на TT переделать?
  4. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    @Валенсий, Было практически тоже самое. Новая линия в мою сторону, я один абонент, подключили электричество, проверили на всех фазах 220В, протянул в бытовку, включаю чайник напряжение на фазе где чайник падает до 140 а на других повышается, вызвал аварийку проверить нуль, оказалось на затянут зажим в месте ответвления.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый день!
    Делаю временный щиток в доме чтобы подключить пока только отопление - трехфазный электрический котел 9 квт. Купил четырехполюсный автомат С 25 А, после него хочу поставить УЗО тоже четырехполюсный. Разрешите пару-тройку вопросов:
    - для эл. котла надо брать с защитой на 10 мА или на 30 мА (котел в отдельном помещении типа топочной, отопление теплым полом и бойлер косвенного нагрева еще будет подключен);
    - нужна хар-ка срабатывания А или достаточно АС;
    - можно ли к четырехполюсному УЗО подключить еще и бойлер косвенного нагрева на одну фазу (там потребления никакого - тена нет, только анод и лампочка).
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Достаточно на 30 мА.
    Достаточно АС. Там никаких импульсных блоков нет.
    Нет. Точнее, поставить можно, но не рекомендуется, так как при срабатывании УЗО отключатся оба котла, что неправильно с точки зрения жизнеобеспечения.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Котел фактически один, - Бойлер косвенного нагрева просто бак, в котором греется вода от электрического котла! Резервирование будет за счет буржйуки.
    Еще раз спасибо за ответы! :hndshk:
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Перед счетчиком автомат 3P, потом как хочется.
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Подскажите момент затяжки клемм на меркурий 231 ат-01, не где не нашел.
    Может плохо искал?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    затянул на 2,5-2,8 где-то, шуруповертом "качели" проще побеждать, бита шлицевая не вылетает, обычный pz/ph вылетают
  11. Sola
    Sola
    Sola
    Добрый день!
    Прошу помощи в следующей проблеме:
    Летом на даче электрик сделал разводку электричества по дому. После подключения проверил все розетки под нагрузкой (включал эл. рубанок Макита). Пару недель не было никаких проблем. были подключены торшеры, холодильник, телевизор. Через месяц - во время приезда на дачу - был подключен маленький кипятильник (для стакана) - через несколько секунд в розетке произошла вспышка и хлопок. Решили, что проблема в кипятильнике - выкинули) В другой розетке целый день работал масляный обогреватель, но когда вместо него подключили обогреватель "Ветерок" - через 2-3 часа тоже произошло КЗ. Во время него выбивает автомат на щитке, но УЗО не выбивает. Электрик предположил, что это произошло из-за скачков напряжения и предложил установить стабилизаторы. Спрашивали у соседей - таких проблем не возникало ни у кого (без стабилизаторов).
    На фото - розетка. электрик утверждал, что ставил качественные, надежные.
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать в такой ситуации?
    Заранее благодарна за Вашу помощь!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделать фото щитка (крупно, чтобы читались надписи).
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По фотографии не лечится. По телефону НОРМАЛЬНЫМ электриком тоже. Если ваш электрик в отказе ехать и смотреть на месте, значит, вам с ним не повезло и искать нормального
    Такие же качественные, как ваш электрик - профессиональный. Если есть возможность - взыскать 50% гонорара на замену этого дерьма на нормальные.
  14. Sola
    Sola
    Sola
    ... не то, чтобы в отказе, но в розетках уверен! :super:
    Не хотелось бы покупать/устанавливать стабилизаторы, если проблема не в них.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот для меня загадка, как может скачек напряжения вызвать КЗ. С хлопком. Еще один довод в пользу неграмотности вашего "илехтрика"
    А вот МОЙ опыт говорит, что это отборнейшее дерьмо. Тем более двухпостовые.
