Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Sola
    Sola
    Sola
    К сожалению, только через пару недель
    Понимаю, что на форуме это наверняка обсуждалось, но, если не сложно, посоветуйте, пожалуйста, какие розетки покупать!
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    цена-качество пожалуй только Легран
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Из очень дешевых, на уровне по цене с этим говенным лИзардом, но все таки качественных, - Шнайдер W59
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    К сожалению и у него попадаются очень неважные винты прижимные (слизывается резьба). Но если включать розетки не шлейфом и не более 1 кВт нагрузки. послужат какое то время.
  5. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    мне одному кажется или...
    что там за металлический блеск под розетками?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для дачи серия абб космо сойдёт?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    а проводок многожильный 2х0.5?
  8. Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Антон_Солохин
    Добрый день, а можете тыкнуть носом где почитать на форуме или подсказать:
    1. Имею трехфазный ввод.
    2. Хочу электрокотел.
    3. Хочу резерв в виде дизельгенератора.
    Вопросы:
    1. Как подключать котел (разные фазы на разные тены)?
    2. Как подключать резерв?
    3. И вопрос - если отключение максимум на 3 дня: нужно ли от дизеля питать весь дом? Я вообще задумывался зацепить часть мощности котла (м.б. один тэн) и важных потребителей (свет, холодильник) на одну фазу и эту фазу запитать на дизель. Это правильная мысль? Или делается как-то по другому?
  9. Sola
    Sola
    Sola
    Совсем не разбираюсь в электрике. :|: Читаю по отчету электрика о закупленных материалах: "..ввг-нг 3х1,5.." - это оно?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кроме фото щитка снимите крышки обеих розеток и сфотографируйте внутренности.
    Тонковато будет для розеток, надо 3х2,5.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Legrand Valena (стандартные "офисные"). Очень надежная серия.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Мой дом в СНТ второй на линии от трансформатора, у меня напряжение 230 В, на самых удалённых домах порядка 150 В. Узнал, и не только я, что на трансформаторе имеется возможность поднять напряжение. Насколько это безопасно, для домашних приборов, стандартный комплект дачника, и до какого уровня можно поднять напряжение, есть ведь наверное какие то нормативы?
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В вашем случае лучше что бы вообще транс не трогали) 230-240 В это ещё приемлемо. Если ситуация будет скандальная, то нужно повышать мощность транса. а не колдовать над старым. Но сначала просчитать мощности всех потребителей, проверить линии на предмет перекосов, токов утечки через ветки деревьев, сечения проводов. Электрик то у вас есть?
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насколько мне известно, 230+-10% считается нормой. Но, судя по всему, это все равно не решит проблему, видимо провода на линии малого сечения, не расчитаны на проходящий по ним ток, вот и падает напряжение.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Линии новые, СИП. Электрик, обслуживающий транс, предложил проложить дополнительный фидер до середины линии, но это расходы, вот и боюсь что возникнут дебаты и правление примет решение поднять напряжение:(
