Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это, конечно, очень круто... всё зашить, не проверив схему... Но Вам от этого не легче, поэтому пальцем в рану ковырять не буду. Просто спрошу, Вы пытались исправить ситуацию перебором пар проводников на выключателе, что Вам предложили ещё вчера? Или ждёте более глобальных предложений по решению проблемы дистанционным способом по выложенной схеме, которая рядом не стояла с реальной картинкой?
  2. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста.
    Могу же я, постепенно, заменять автоматы, на другие?
    Как я уже писал выше,
    диф, на душевую комнату постоянно выбивает.
    Как я понял, заменив его не факт что что то изменится, но всеже.
    Но и опять же, заменив его, на другого производителя например, скорее всего я не смогу установить его в этот же короб.
    Соответственно, мне нужно будет устанавливать еще один короб и туда устанавливать новый автомат?
    и этим самым постепенно заменять все. если это потребуется.
    Правильно я вообще задал вопрос!?)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У автоматов стандартные и размеры и посадка на din рейку. Так что с заменой не будет проблем. :)
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день, электрикам форума!
    Подскажите как правильно соединить одножильный медный провод 6 мм2 и многожильный медный провод 6 мм2. Суть вопроса в том, что ввод в дом делаю ВББШВ. А в щитке на столбе места очень мало и изогнуть толстый медный ВББШВ так, чтобы завести провода в автомат в принципе можно, но для этого придется провода гнуть под немыслимыми углами, чего не хочется. Ввод в щиток будет снизу справа.
    Я предполагал в автомат вставить многожильные гибкие провода, типа ПУГВ, протянуть их в более свободный угол щита и через "орехи" соединять с ВББШВ. Вот засомневался правильное ли это решение.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я против лишних (не нужных) соединений. Лучше ящик побольше поставить. (не электрик)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первая оболочка и броня нужны в грунте. Непосредственно около щитка и в самом щитке они не нужны.
    Разделайте кабель так, чтобы он распался на отдельные жилы сразу при входе в щиток.
    И все нормально согнется.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно автоматы менять на других производителей. Хоть по одному, хоть все сразу.
    Только учесть - если сверху перемычки выполнены гребенкой, то она может не подойти.
    А по поводу отключения дифа...надо бы поискать причину отключения.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В принципе, это я и имел ввиду, когда писал про сгибание под немыслимыми углами. Получается, что провода надо гнуть под 90 градусов сразу после ввода в щит, а потом еще раз для подсоединения к автомату? Это нормально? А как же всякие требования про сшибание по радиусу "не менее 10 диаметров"?
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И не нужно немыслимых поворотов. Судя по фото, у Вас вагон места для того, чтобы завести моножилу в нижние клеммы АВ.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так 10 диаметров - это для неразделанного кабеля.
    А когда жилы отделены, то спокойно сгинайте. Вы ж не будете гнуть его пассатижами, а пальцами резкого поворота не сделаете. Не заморачивайтесь.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Может всё же попытаетесь гнуть не под прямым углом, а по некоторому радиусу?...:aga:
    ЗЫ. Может на фото нарисовать?
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Электрик сказал нужно менять узо.
    что он имеет ввиду.
    жду его приезда
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если есть реальная утечка тока, то менять УЗО бессмысленно.
    Бывает, что УЗО глючит. Проверить сей факт можно переменой двух УЗО местами. Если есть два УЗО.
  14. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не, рисовать не надо. Там вариант-то только один. Ок. Буду гнуть.
  15. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Так к
    так же возможно? фото ниже.
    если да,
    то, на эту линию установлен диф,
    и если в линии кз, то узо не выявит уже неполадки.
    но я буду думать что все теперь хорошо.
    правильно я все понимаю?
