Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Пока есть возможность, спрошу тогда и про сие чудо!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все на нем написано. Русским по белому
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Терморегулятор.
    Схема подключения нарисована сбоку.
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    если к вас выключатель со светодиодом, тот же эффект будет:hello:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю. Поэтому, чуть выше и писал, что ни неонки, ни светодиода нет.
    Зашел сейчас в мастерскую. Точно. Мерцают только свежекупленные светильники. Старички темные. :)
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    А сорри,
    тогда сорри, киньте в меня камнем! :pioner: на старичках кондеры просели, вот и не светят от такго маленького тока... новые через пол года год то же мигать перестанут:flag:
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Она есть всегда.
    Замечательная вещь, от ведущего производителя. Не для теплого пола, но для кровли или внешней лестницы. Короче - для антильда.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подключал сегодня обогреватель через это реле температуры. Мануал. Наклейка на корпусе. Как говорится, найди 10 отличий. :)
    Поверил мануалу.
  9. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Прикольно)
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    действительно, Балу жжёт
    я обычно доверяю как раз схеме на приборе (очень часто у производителя одна инструкция на несколько моделей)
    теперь надо внимательней быть
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня где то в подсознании засело, что прерываться должна фаза. :)
  12. elikman
    elikman
    elikman
    Приветствую всех. Три вопроса (или лучше отдельную тему создать?):
    1. Можно ли от щитка с автоматами вести пятижильный кабель до распред коробки в комнате вместо трех разных проводов? В комнату будет заводиться две разные фазы на разную нагрузку и еще один вывод с автомата для освещения. Появилось предложение вести один пятижильный кабель, для эстетики. Меня смущает требуемое сечение провода. Учитывая что провод для нуля будет распределяться на три разные нагрузки.
    2. Может глупый вопрос, но есть ли провода для двухклавишных выключателей? Я пытался найти в Интернете, но не нашел, как решается вопрос с индикацией проводов. Т. к. любой трехжильный идет с желто-зеленым и синим. А мне нужно три жилы - одна на ввод фазы и два после выключателя на две лампы. Кроме как термоусадки или изоленты не вижу вариантов. Хотелось бы максимально "дуракоустойчивый" вариант.
    3. Пожалуй, самый "флудный" вопрос: можно ли две пары розеток в метре друг от друга соединить шлейфом? Проводка открытая, внутри в "проходной" розетке без разрыва пустить кабель. Т. е. ноль и PE разрываться не будет.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Нет. Запрещено объединять нулевые защитные и нулевые рабочие проводники разных групп
    2. Есть, но под заказ долго. Я не решаю никак - умный не скажет, дурак не поймет. Для суперперфекционистов есть термоусадка
    3. Без разрыва не получится, но все равно запрета нет
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы не полностью понимаете "дуракоустойчивость". Как правило, всё гораздо шире - "дураки делали, дураки полезли, теперь умного ищут"...:)] Например, сделать схему, список, фото и т. д.
  15. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, можно ли использовать в качестве вводного автомата в квартирном щитке автомат 2p (подключая к нему фазный и нулевой проводники) или обязательно только 1+N/ Сеть двухфазная трехпроводная 220в.
    Просто на сайте продавца в графе "отключение нейтрали" в автомате 2p стоит "нет". Вот меня сомнения и начали мучать.
