РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сеть однофазная трёхпроводная. Можете применить или 2р или 1+N, просто во втором случае отсутствует защита в нулевом проводнике. Что там на сайте продавана про отключение нейтрали... пусть останется на совести автора-писателя.
купи 4ех жильный кабель его проще найти 3 жилы фазы, 1на синяя ноль вот тебе 3 жилы и пойдут, ноль будет лишним, но цена проводки почти не вырастит 99,9% не заморачиваются и делают 3ех жильным, просто землю используют как 2ую линию но светильники будут без земли, хотя ничего в этом страшного нет
Именно так, синий проводник используется для первой клавиши, а ж/з для второй. Только это никоим образом не значит, что светильники остаются без защитного проводника, ибо он не идёт от выключателя... А уж перемаркировывать концы по феншую или нехай так... на работу схемы уже не влияет.
Сразу видно, человек не держал в руках четырехжильный кабель. Довожу до вашего сведения, что 85% такого кабеля в России выпускается с синей и желто-зеленой жилами. Ну и тему про то, как трехжильный спуск к выключателю влияет на то, что светильник окажется без РЕ тоже неплохо бы раскрыть
так никто не заморачивается, кидают везде 3ех жильный и все... откуда будет земля при 2 фазах и нуле?
да куда мне... открываю этм и на первой же странице куча кабелей без нуля... что я делаю не так? раскрыть... ну ок... описываю ситуацию в 99,99999999% проводок берется бухтак 3ех жильного кабеля... все... дальше рассказывает? а то может слишком сложно и нужно подробнее расписать у нас в крупных то городах бывает хрен найдешь нужное, а чуть в сторону от москвы, так совсем беда, тут уже не до выпендрежей с цветами жил. купить бы нормальный кабель и то хорошо вот и берут тупо 3ех жильный с землей, его же на выключатели, его же на светильники, проблем не вижу
Может Вы просто не различаете линию к светильнику и к выключателю? Просто намекаю, что в вопросе речь шла о кабеле к выключателю... А к светильнику или светильникам никто не запрещает и пятижилку проложить... коль так туго с 4х жилкой...
Джамшуды? Ну да, для них это прогресс. Совсем недавно они ограничивались двухжильным кабелем. А я вот, если нужно запитать люстру от двухклавишного выключателя, прокладываю к ней четырехжильный кабель
Ну если вы так делаете, то не надо сюда и меня примешивать в свою компанию. Не знаю, как в вашем замкадье, а у нас в Челябинске хорошего кабеля очень много.
Добрый день! Делаю щиток в квартире в новостройке. Возникло несколько вопросов Всё-таки стоит ставить автоматы типа В или, как многие говорят, что в новостройке и С нормально работают? Планирую использовать ПЛК. Автоматы нужно ставить после релейных блоков ПЛК или до них?
Всем спасибо за ответы. 1. По этому пункту вроде бы нашел и ПУЭ: 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. ..." Ну значит для эстетики будем закрывать гофрой или кабель-каналом. Хотя, на мой вкус, кабель проложенный аккуратно выглядит хорошо. 2. Спасибо за информацию. Удивило, что схем в Интернете навалом, а этот момент все пропускают. При этом в остальных случаях строго указывают на необходимость цветового соответствия проводов. Делаю с расчетом что кто-то может после меня полезть в коробку, поэтому буду обозначать термоусадкой. Для светитильников и PE будет. Правда самих светильников пока нет, не знаю, пригодится ли, но разводку сделаю. 3. Понял, спасибо. Встречал в сети бурные обсуждения касаемо момента есть или нет разрыв PE в проходной розетке.
я конечно тупой, не то что вы... но может просто не надо менять лампочки стоя по колено в воде во время потопа? но выбор то конечно ваш... если у вас полы дома железные и заземлены, то конечно лучше кинуть землю на люстру
По правилам ПУЭ вы обязаны к люстре привести трехжильный кабель (фаза, ноль, РЕ), помещения с повышеной опасностью это не только металлические полы. А для себя каждый может сделать хоть вообще голыми проводами, никто ведь не запретит...
Сегодня обнаружилась одна вещь. У меня отдельностоящая мастерская, туда проложен кабель 6мм2. Я ее утеплил и включил обогреватели. В ней свой щиток с автоматами. Так вот, видимо, когда все включилось, выбило автомат в доме, который стоит на эту линию. Стоит на 20 ампер. Думал будет вышибать в мастерской. Там от 6 до 16. Нужно что то делать, чтобы в дом не бегать. Что лучше, поставить в домовом щитке на эту линию 25 ампер или с характеристикой D?
