РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Попробуйте 25А, если только при этом "выше по течению" не начнётся выбивание. Тип D не поможет, от от пусковых токов может помочь, и то не всегда.
Вообще, для полного прояснения ситуации нужно просто сложить мощности одновременно включённого и ужаснуться или обрадоваться.
Всем Привет. Помогите с решение проблемы...) Когда подключила 380в сделали так: От распередительного щита на участке идет сип 4х16. Затем на дом идет сип 4х16, хозблок - дом 4х6 или 8, гараж протянул сип 4х35. В каждом здании имеется свой счетчик учета. В данный момент был подключен дом и хозблок тупо перемычками. Теперь появился гараж с большим сечением провода. Вопрос как это все соединить вместе) сип 4х35 впритык влазиет в автомат... как правильно все подсоеденить что бы не переделывать 100 раз... Заранее Спасибо!
Вопрос собран ЩУ и установлен на трубостойке, все по канонам @Avs7153 с проходной клеммой. СО начала бадаться по автомату на 32А, вроде как ткнул их в их же ТУ, про контроль "превышения мощности", и нечего про отключение. В Меркурии 231 АТ есть возможность контроля с занесением в журнал. А теперь СО придумали поставить на своей опоре еще один счетчик Рим, от опоры до трубостойки 10 метров. Что делать с заземлением нуля после счетчика СО? На столбе СО, куда планируют поставить этот Рим, заземления нет.
Ничего не делать, оставить как сделано, в чём проблема то? Нам отсюда не видно куда там всё можно подключить, нормальный электрик на месте разберётся что там и куда
@olegaa2, 1) на части 3х ф счетчиков рим по инструкции ноль через счетчик, на части всего одна клемма там ответвление. Соответственно если попадется первый вариант, не хотелось бы остаться без нуля, из за говноклемм и кривых рук СО. 2) если ноль через счетчик и умеет считать по нему, у соседа старый счетчик (по нулю не считает) он возьмет фазу, а ноль с земли, то платить буду я за него?
А заземление то ваше тут совсем не причём и ни на что не влияет. Ничего вы не будете платить, не ищите проблем где их нет на самом деле.
заземление действительно не влияет. Но проблема остается. Зачем тогда придумывают учет по нулю? или это исключительно про однофазные, а трехфазные по нулю не считают?
Что бы не воровал владелец этого счётчика, пресловутый сосед может обвороваться на стотыщь мильёнов киловатт часов - ваш счётчик это никак не увидит. Нет.
При наличии хорошего заземления, достаточно взять только фазу. У нас вся улица к дому идет не изолированный провод, с улицы 2х метровый забор. Что проще подключиться двумя зажимами к вводу или одним (с целью если что быстро отключить)? На месте СО, я как минимум всем СИП кинул от столбов до фасада, орехи ковырять сложнее чем к не изолированному подключаться.
Фото проводов?) Проще говоря... Есть ввод на участок сип 4х16 он приходит от счетчика на столбе к щитку на участке .. Надо развести из щитка на у частке на 3 объекта... Вопрос как и чем в щитке протянуть провода к 3 автоматам... Дом сип 4х16 Хозблок ввг 4х6 Гараж сип 4х35 (200м от щитка на участке... подключение нескольких станков) Как это лучше соединить? Сейчас собрано примерно вот так... Когда маленькое сечение провода это можно сделать без проблем... но добавился сейчас сип 4х35 которйый надо как то подцепить и ни чего не потерять в разности сечение проводов и т. д. и т. п.
У нас так и сделали. За два последних года все провода в частном секторе заменили на СИП. Да еще и счетчики (в доме) с "воровайками" (на столбе) повесили. А особо "рукастым" просто эл. счетчик на столбе, с радиосчитывателем.
