Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У АВВ есть шинки и потолще тоже. Но это имеет смысл обсуждать, если вопрошающий @MRZclub озвучит номинал автомата на вводе.
  2. mokrano
    mokrano
    mokrano
    День добрый! В котельной, на трубе, по которой вода поступает в помещение установлен электро обогрев, но как похолодало и стали включать его в розетку, то через несколько часов, выбивает все пробки. Подскажите, в чем может быть причина?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @mokrano, смотрите что выбивает, ну или что написано на коробочке, а лучше фотку которую "выбивает".
    Может срабатывать УЗО из-за пробоя изоляции, может автомат, т. е. КЗ.
  4. mokrano
    mokrano
    mokrano
    В первый раз выбило рубильник на все пробки, который в доме расположен. Во-второй раз- выбило пробки, которые на столбе, где электрощит. Недавно в'ехали, вот пытаюсь понять с чего начинать...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Начните с АВ на котором висит подогрев. на сколько данный АВ?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq: и больше ни одного АВ не выбило? :(
  7. mokrano
    mokrano
    mokrano
    Нет ни одного, вырубился самый главный только и эл-во отключил. Есть у меня только плохое фото, наверное не увидеть ничего. Как поеду- сделаю нормальное
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Дайте совет про слаботочку и будущее.
    Есть необходимость сделать всю электрику нужно сделать с нуля. Соответственно, электрик спрашивает про слаботочку: витую пару, коаксиал для спутникового ТВ, проводка под сигнализацию и видеонаблюдение.
    А я вот думаю: это вообще стоящее дело, нужно делать, насколько актуально?
    Ведь сейчас уже все по воздуху, скорости растут и будут расти, а класть кабель это расходы и всякие сложности. Будет ли актуальна витая пара внутри дома через 5 лет? Нужны ли будут розетки с RJ45? Будет ли актуально спутниковое телевидение, или все будет по сети?
    Про сигнализацию/видеонаблюдение еще можно подумать, но опять таки, все уже по воздуху (кроме собственно питания).
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @mokrano, желтенькие они такие, могут выключаться, а могут и нет. Сам не видел, но об этом много пишут
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @fisun, розетки можно и не делать, особенно для витой пары, когда "за шкафом", но лучше проложить.
    т. к. штробить по чистовой отделке или колхозить короба не самое удачное.
    Переплата за витую пару на бюджете сильно не скажется, а на розетках я бы сэкономил пока что.
    Про сигнализацию, значительно лучше когда есть провода, хотя бы две пары - питание и под данные (485, ДПЛС или еще что нибудь в таком духе), беспроводная сигнализация конечно есть, но элементы менять нужно и глушилки никто не отменял.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Электрики ложить витуху может и смогут - но аккуратно всю коммутацию - не сделают. Мало кто понимает в этом и сопли из лапши - обычное дело.
    Надо всё взвесить. Wi-Fi ограничен по скорости и по количеству одновременных подключений.
    Если брать с запасом - то надо двухдиапазонную точку доступа 2,4 + 5 ГГц - они где-то 300-600 Мбит выдают.
    Так же если это частный дом с несколькими этажами или просто большой - то надо несколько точек доступа.
    На меди - даже пятой категории - это уже 1 Гбит на каждое устройство с расчетом на 4K в будущем и отсутствие необходимости периодической перезагрузки (не припомню чтобы обычный коммутатор зависал в отличии от роутеров).
    Кабельное по коаксиалу - до сих пор распространено, так же как и спутниковое ТВ, которое уже в HD вещает и для удаленных регионов - хорошая альтернатива.
    Так же медь предпочтительна там - кто заморачивается медиасерверами и подобным - требования к внутренней скорости очень большие.
    Но если речь идёт об однокомнатной квартире и смотреть только
    ролики на ютубе - то роутер нормальная альтернатива кабелю.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Речь все-таки про дом, площадь 200 метров.
    Пожалуй, витую пару на 1 гиг кинуть стоит. А вот стоит ли городить коаксиальный кабель, вот это для меня вопрос.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Витая пара, если это дом в 200 м - по меньшей мере разводка под 2-3 точки доступа. Если они будут вязаться между собой по wi-fi, то существенно уменьшится скорость.
    Коаксиал - опять же, это загрузка сети интернет. А канал wi-fi таки не резиновый. То есть опять же, от антенны и до ресивера, как минимум, надо. А ресивер должен быть рядом с основным роутером. Тогда дальше все пойдет нормально по проводу и раздаваться по точкам доступа.
    Сигнализация и видеонаблюдение - без разговоров по кабелю. Wi-fi камеры до сих пор дорогие и питание к ним все равно надо (по воздуху электричество еще раздавать не научились толком). а если все равно кабель тянуть, то лучше уж сразу витую пару. И питание по ней, и сигнал. Не забываем, что хорошая камера гонит в сеть 5-7 МБит/сек!
    Про сигнализацию вообще не говорю - это просто требование безопасности и надежности работы ее. Тем более, что кабеля копеечные, а при общей прокладке можно и сэкономить на самой прокладке. Ну и все беспроводные устройства НАМНОГО дороже, чем кабель с прокладкой.
    В-общем, кроме интернета как такового, на данный момент намного дешевле все делать кабелями на первой стадии. Если на второй, после отделки, то уже начинаются размышления. Но и то, обычно, кабель с кабель-каналами дешевле.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Опасность глушилок сильно преувеличена. Объектовые датчики в режиме охраны обмениваются с системным блоком контрольными посылками, и непрохождение посылки в течение установленного времени вызывает переход в тревогу. Так что, глуши, не глуши - все равно обмануть не получится.
    Но я за медь! :)
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если настраиваем малое ожидание, то будет ложники, если больше то появляется лаг.
    Реакция проводной системы 300 мс прибор, еще 30мс передача на пульт, и уже можно реагировать.
    Подстава с глушилками в передаче тревоги на пульт, если один канал GSM, то на пульт может нечего и не прийти, а сирены в доме некого не спасут. Так же не ответ извещателя по радиоканалу не воспринимается как тревога, может и батарейка села, их кстати тоже менять хорошо если через год.
    На пожарку все еще сложнее, чаще всего сертификат у беспроводного дымовика как на автономный, т. е. если что вам этот сертификат и покажут...
    Конечно если чистовая отделка и заранее никто не думал о охранке/пожарке, то выбирать не приходится, как можно на стеклянную дверь что либо прилепить, будет не красиво, или на потолок дымовики ставить и короб тянуть? Самый креатив который встречал это крашенная гофра в цвет потолка - почти не бросаться в глаза.
    Лучше лишний провод в стене, ну или подвесной потолок, если что можно малой кровью сделать.
    В идеале сразу проект, в худшем случае просто понимание, что куда пойдет потом, а то толку от проводов потом не будет...
