Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО? На ТП? Оригинально
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто воруют
    Проверить достаточно легко токовыми клещами
  4. Flest
    Flest
    Flest
    с такой ценой смысла ноль.
    чем искать такую экзотику тут, проще за эти же деньги из китая заказать, и искать ничего не нужно
    жаль, думал что то подобное есть и у нас, но все время забываю что живу блин в колхозе)
    шаг влево, шаг вправо и фиг что найдешь
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Про третью фазу странно - разве на трансе перекоса не будет?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что есть перекос в вашем понимании?
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Shaun, на трансформаторе кроме нашей линии еще две со своими счетчиками.
    @Aant78, как токовыми клещами проверить?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    как минимум ток, по не используемой фазе. Если есть, то вот и причина, иначе кто то "тырит"
    так же имеет смысл посмотреть ток по заземлению
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для какого случая спраедлив ваш рисунок? Какого режима?
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Предположу
    работа только по двум фазам, может сказаться негативно только при работе на максимальной мощности подстанции (как минимум просадка напряжения)
    Если к потребителям приходит две фазы, и суммарный ток по фазам не отличается, то и напряжение будет одинаково.
    Тут не понятно будет ли ток в нуле, ну даже если и будет пока этот ноль живой до ТП все будет хорошо.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все абсолютно понятно. И на уроках ТОЭ рассматривается довольно подробно.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сумма токов кабеле в нормальном режиме равна нулю, если воруют через заземление, то будет сумма не равна нулю, если воруют через врезку до счетчика, то тоже самое.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если взять фазу и N до счетчика, то что могут показать клещи на ТП?
    Измерить ток в кабеле 1+2+3+N, если не равен 0, то
    Измерить ток в фазе 3 (которая не к кому не идет), если не равен 0, то причина в пробое данной фазы, по току рассчитать мощность, потом прикинуть сколько утекло за месяц/неделю сравнить с расхождением, если результат 80-90%, то с большой вероятностью никто не воровал.
    Если ток равен 0, то либо одна из фаз рабочих пробита на землю, либо кто то ворует. Воровать можно и так что клещи нечего не покажут.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конечно можно. :)
    Поэтому только счетчики на столбах и их регулярная ревизия.
    Как самый простой вариант - это неисправность счетчика, который считает с погрешностью.
