РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Прошу помощи. Звонит мама из глухой деревне, говорит что видит лампочку на проводе. Я ей не поверил. Но и соседка тоже увидела. Прислали фото. Залезть посмотреть не может. Попросил потрогать провод СИП, который уже в доме подходит к вводному АВ. Она сказала, что он холодный. Попросил выключить пару обогревателей. В итоге "лампочка" то затухает не сильно, то опять загорается. Провода соединены орешками, правда пластик слетел. Я подумал, что это может быть какая-то пылинка застрявшая. Опасно или нет? Ехать за 500км смотреть что и как? Если уж ехать, то точно знать что это вообще такое. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Попросите маму понаблюдать, меняется ли яркость ламп в доме. Правда, при современных лампах этот эффект будет проявляться несильно. А ехать придется, да.
У нас стоят обычные лампочки. Яркость ламп постоянно скачет, несмотря на то, что стоит стабилизатор напряжения.
Стабилизатор Ресанта на 10тыс.ват. То что лампочки мигают - нас не особо напрягает. А вот этот светящийся шарик - что-то странное. Вводной АВ на 32 ампера, далее стоят несколько УЗО и автоматы по 16А. Я так понял, что плохой контакт в месте соединения СИП с Воздушной линией?
именно. По расположению "лампочки" может от СИПа в орех зажата одна жила. В любом случае, лучше пока вы не доехали, включать поменьше потребителей, что бы лампочка ярко не горела, а то и затягивать будет нечего
@Kash86, орехи для такого соединения - далеко не самое лучшее решение. Перед тем, как ехать, возьмите два прокалывающих сжима N640. Они позволят качественно ответвиться от голого провода к СИПу. Наружную головку сжимов при затяжке нужно срывать.
Кто-то может тырить. Здесь объяснения не нужны. А может быть утечка из кабеля в грунт. Кабель может иметь механическое повреждение изоляции. И тогда из кабеля в грунт может уходить электричество. Причем, объем уходящего электричества может быть не очень большим. Например, в грунт может уходить ток всего 1 А. Небольшой ток из-за большого сопротивления грунта. Автоматика защиты не сработает на такой ток. А счетчик будет его считать. 1 А - это 1 * 220 В = 220 Вт или 0.22 кВт в час. Умножаем на 24 часа, на 30 дней и получаем потерянную мощность за месяц. Но ток из кабеля в землю может уходить не 1 А, а 10 или 20. Все равно автоматика не сработает. Проверить версию можно так. Потерявшаяся фаза подключена в трансформаторе. Надо там же измерить ток на этой жиле. Тока быть не должно, поскольку фаза потерялась где-то в земле и ею никто не пользуется.
Наверно в трансформаторе стоит какой-то автомат, который работает только на ваш кабель. Надо взять клещи токовые и накинуть их на жилу вашего кабеля около вашего автомата.
Воровство выглядит несколько иначе. Допустим, клещи на фазе показали 10 А, а на нуле показали 1 А. Воровство? Нет. Счетчик все равно считает только ток по фазе. Хотя есть счетчики, которые считают и по нулю, но это здесь не важно. Допустим, клещи показали и на фазе, и на нуле одинаковый ток 10 А. Не воруют ? Запросто могут воровать. Достаточно отключить ноль от счетчика и счетчик просто перестанет считать, хотя электричество через него и проходит.
Вы не внимательно прочитали пост. Клещи покажут либо неисправность, либо могут показать ток по земле. Если включить нагрузку до счетчика, то он не будет считать
