Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не то, что "не внимательно"...скорее не понял. Текст у Вас получился сложный.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кстати вот так просто находится утечка в грунт током 8,5 ампер
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вроде СО осознала, что "обеспечить контроль превышения максимальной мощности" это не тоже самое, что поставить автомат AB25 для 15 кВт. И таки разрешила ставить автомат какой хочется.
    Как только окончательно подключат, в планах увеличить мощность до 25-30 кВт (в одной точке подключены два дома одного собственника, а если есть мощности на ТП, то для МО деньги не большие для физ. лиц).
    Задумался а не поставить сразу автомат вводной в ЩУ под планируемую мощность. Разводка по ЩУ 10 кв. мм медь, подводка 16 СИП. От ТП 250 метров, сложно сказать СИП 25 или 35 кв. мм.
    Номинал думаю AB50, только ток КЗ не известен. Вот и непонятно ставить С50 (500А ток КЗ) или найти B50 (250А ток КЗ). Или померить сопротивление линии "хотя бы чайником"?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Olebmw, Желательно при проектировании и планировании сделать замеры
  5. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Тогда как?
    сечение меди написал как пример...
  6. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не факт, что и в раскраске жил разница, просто ЭТМ утруждается это указывать, а насчёт других продавцов - неизвестно.
    N, PE означает, что одна жила синяя, а другая жёлто-зелёная. Треья жила может быть коричневой, белой и др.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Один и тот же кабель, причём вполне приличный. Что продадут на самом деле, это уже вопрос второй...
    В Мечте честно предупреждают... :aga:
    Данные цены и сроки не являются публичной офертой. Фото и технические характеристики могут отличаться от приведенных на сайте
  10. Maxim-ka
    Maxim-ka
    Maxim-ka
    Московская область
    Всем спасибо, значит, будем еще и сверять все на месте по маркировке. Но, кстати, уже позвонили и сказали, что низкая цена из-за того, что там обрезки остались по 10,19 метров и т. д.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В ЭТМ такое же регулярно бывает, смешная цена, но реально нет, только обрезки совсем небольшие.
    Но пару раз удачно попадал, особенно на монтажные провода для щита - там-то все равно, какая длина. Как-то раз было 12 обрезков в одном заказе, но ПУГВ 1х6 вместо 33-36 руб. по 20.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    надо искать остатки ПВС нужного D.
    4,5 жил.
    Обрезки реальные, т. е хватит на ЩР и реально экономичнее ПУГВ 1х;)
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В доме при нагрузке 9.8А, напряжение падает с 230 до 222,5В
    За вычетом домашней проводки и СИПа до столба, на столбе будет около 500А ток КЗ
    думаю все-таки поставить B50, вместо текущего C32 в новом ЩУ.
    250А на столбе будет с запасом.
    Селективности при КЗ так и так не будет, двигателей на 15 кВт дома не планирую.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хммм... Об этом я не думал. Но идея интересная.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НИ чего интересного. В расход идет в основном провод фазной расцветки. Синий и ж-з уходит раз 5-10 меньше. Поэтому из кабеля эти жилы на выброс.
