Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Странно, у меня обычно почти что наоборот. Синего намного больше, чем всех остальных. Видимо, потому что щиты обычно с большим количеством УЗО и, соответственно, шин. А фазовые как раз часто идут шинами (ну теми, которые на автоматы). Блин вот же ж терминология - и то шина, и это шина. И пойди пойми, где какая :) А скажи автомобилисту, так он у тебя размер спросит.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не знаю... А вообще, может быть. Я привык делать промышленные щиты. Допустим, щиты управления станками. Там синего и ЖЗ почти нет. А между контакторами фазных много
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую в щите установить Реле напряжения трехфазное DigiTOP VP-3F63A. Выбор пал на него ввиду экономии места в щите. Подскажите есть какие нарекания на работу этого реле?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Самый большой минус - при пропадании (или выхода за пределы) одной из фаз у Вас НЕ будет всех трех.
    Если НЕТ трехфазных потребителей то желательно ставить ТРИ однофазных.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже если есть трехфазный потребитель то всегда можно поставить там отдельное реле контроля фаз на пускатель потребителя
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вопрос по комплектующим и наличию свободного места в щите должен возникать на этапе проектирования схемы. :nono:
    Должно выглядеть так.
    1. схема
    2. подбор комплектующих (с обязательным свободным местом в щите)
    3. покупка щита и комплектующих.
    А сейчас уже поздно пить боржом. :(
    Если готовы смириться с этим
    То ставьте.
    Может все же есть возможность изыскать свободное место в щите ?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Будет трёх фазный электрокотел и электроплита. Как тогда поведёт себя эти электроприборы при отключении одной из фаз?
    З. ы. Все пока в проектном состоянии.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Все пока в проектном состоянии. Будет электрокотел и электро плита на три фазы.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Котел и плита это полноценные однофазные нагрузки подключенные на 3 фазы.
    3-х фазное РКН им не нужно.
    Ставьте ТРИ однофазных РКН и не морочьте голову, многое зависит от того, какую фазу отключит один из этих РКН.
    Хуже всего если это фаза питающая плату управления.
    3-х фазный РКН Вам не нужен. :no:
    Делайте выводы.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как сказал @Alex992, Эти приборы как бы ОДНОФАЗНЫЕ.
    Т. е. для питания платы управления используется ОДНА фаза. а для силовой части все три. Хотя эл. плита скорее всего ДВУфазная.
    Если пропадет фаза управления, то прибор НЕ включится. если пропадет любая другая ТО.
    - На эл. плите НЕ будет работать часть комфорок.
    - на эл. котле часть тэнов.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как всегда. Цена вопроса. Может человеку проще поставить обходчик РНК.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А сколько модулей оно занимает?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не зря слово ПРОВОДОВ взял в кавычки. А имелось в виду КАБЕЛЕЙ. И понеслось. А я хотел спросить у @Arsenij d, а если один из КАБЕЛЕЙ в подрозетнике будет питающим, что делать с вашим советом
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    вроде как семь.
