Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прошу уточнить, какие измерения и испытания какого электрооборудования необходимо провести для подключения к электросетям. В связи с тем, что для подключения к электросетям мощности до 15 кВт, физическим лицам не требуется разрешение Ростехнадзора прошу разъяснить требование о электро и пожаробезопасности объекта.
    Письмо отправляется в 3 адреса
    Электросети
    ФАС
    Минэнергетики той области где находитесь
  2. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Всем доброго вечера! уточняю для себя, подскажите верно ли мыслю, что при выделенной мощности на квартиру в 10квт необходимо вводной автомат ставить 50а?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    10 кВт делим на 230 Вольт получаем 43 Ампера. Откуда Вы взяли 50А?
  4. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    из сечения вводного кабеля в 10 кв мм. не верно?
    и вспомнил, что в этажном щите стоит диф. авт. с параметрами 50а 100мА от застройщика. от него уже идет кабель в квартиру. они же не зря поставили такой автомат.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    С каких пор автоматы превратились в ограничители можности.
    А выделят 30 кВт, поставим С50?
    На старой линии расцепитель может и не сработать.
    Автомат это защита, нужно контролировать мощность ставьте отдельно коробочку или счетчик.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И что тут не так? Ближайший номинал, бОльший расчётного, и будет 50А.
    Вероятно с тех пор, как ЭСО стали прописывать этот пункт в ТУ. Вопрос спорный, вероятно поэтому на форуме есть тема по этому вопросу... ;)
  7. Flest
    Flest
    Flest
    так 40А и будет работать как необходимый 43)
  8. Flest
    Flest
    Flest
    с давних, везде так делают. проще согласиться и не спорить.
    да и автомат стоит дешевле чем ограничитель мощности + автомат
  9. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    Так все- таки первый ответивший прав? Повторюсь, у меня от застройщика в щитке этажном стоит диф автомат на 50а100мА. для чего мне ставить в квартирном 40?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
  11. Flest
    Flest
    Flest
    сложно столько читать
    по сути то что? выделили 15 квт?
    ну... так и автомат 25
    25*1,13*3*230= 19500 вт
    что по сути равно 20 квт
    кому не нравится могут ставить ограничитель мощности, никто так то не запрещает.
    но это деньги, автомат тупо дешевле
    у меня у приятеля у родителей тупо счетчик наверху столба, который сам показания передает
    там прямо встроен ограничитель
    превысил - отключили дом на 1-2 часа
    может проще пломбировку автомат оспорить?
    так то... автомат это не прибор учета, с какой радости они его пломбируют?
    на автомате есть зажимы требующие обслуживания, опять же в ПУЭ вроде написано или СНИПе
    а как его под пломбами подтягивать?
    в интернете же выкладывали решение суда, в котором человек с ними судился по этому поводу)
    оспорил - они ушли - поменял автомат хоть на 63А)
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Если застройщик поставил диф с номиналом -50А, то в чем тогда заключается Ваш вопрос?
  13. Limon4ello
    Limon4ello
    Limon4ello
    в том что выделенная мощность по документам 10квт. а не 11
  14. Flest
    Flest
    Flest
    в стране ввели квоту на мясо, народу разрешают купить по 10 кг мяса в месяц, большинству этого мало. а везучему человеку дают 11
    человек - "ой, вы ошиблись! заберите у меня лишнее "
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обратитесь к УК, пусть они уменьшат Вам выделенное количество электричества.
    Бред какой то.
