Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Имеет ли смысл требовать чтобы переделали? Теоретически, это не моя зона ответственности. На деле, если я правильно понимаю, это соединение, при хорошей нагрузке, нагреется и отгорит.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В реальности так половина соединений сделано :) Не отгорит.
    Но если хочется, то можно наехать. Причем с требованием сделать уже из их материалов, если Ваши использовать не захотели.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    попробовал гидравлическим прессом сжать
    ну че) жмется на ура, и не надо ничего паять, просто жилу сплющил и все
    надо только найти что подкладывать на матрицы или вместо них
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Под пробоем Вы подразумеваете механическое повреждение кабеля?
    Банальный вопрос: каков будет путь тока утечки?
    а заодно отключит дом от электропитания и больше не включится, так как утечка не исчезнет. Что дальше?
    А если занулен? А если корпус щитка пластиковый? И вообще, насколько вероятно замыкание фазы на корпус металлического щитка на дистанции в несколько сантиметров (до первого УЗО в щитке) при стационарной прокладке вводного кабеля (как правило с двойной изоляцией жил, да еще в гофре) в щит, к тому же в условиях закрытого помещения (то есть в отсутствии воздействия осадков, перепада температур и т. д.), если ВРУ (ГРЩ) расположены в доме?
    От ВЛ до трубостойки в данном примере проложен СИП по воздуху. Как Вы себе представляете утечку в нем на РЕ?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кривой монтаж ввода СИПа на трубостойке.
    L - железка - земля
    Ага, ну вам вообще УЗО не нужно, т. к. любая авария и дом без света
    подумаешь куда то 100/300 мА утекают, главное что бы свет был в доме
  6. leomay
    leomay
    leomay
    От кривого монтажа защиты нет вообще. Это не аргумент.
    Речь шла об утечке в результате, как Вы выразились, "пробое" в кабеле. Какая в кабеле железка?
    Куда они могут утекать? При каком характере повреждения кабеля?
    И вопрос, на который Вы не ответили: после срабатывания УЗО оно больше не включается. Виной тому - "пробой" в кабеле. Что будете делать?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @leomay, т. е. мы приходим к выводу, если в дом идет СИП, с переходом на ВВГ, то в ЩУ УЗО не нужно?
    Кабель не пробьет, монтаж у нас хороший, оболочка кабеля тоже.
    Пожарное УЗО придумали для отнятия денег?
    Заодно можно в доме устанавливаем УЗО 30 мА и можно отказаться от заземления, все равно не убьет
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Вывод другой: если кабель «пробило» и утечка достигла величины, при которой срабатывает «пожарное» УЗО, значит сопротивление изоляции жил кабеля в месте повреждения достигло критически низкого уровня, и кабель придется менять. Его уже ничего не спасет, так как утечка со временем будет только увеличиваться.
    Я этого не предлагал.
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Одеть резиновый костюм, галоши тогда точно
    :aga:
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Наверняка такой вопрос поднимался и ни раз.
    К границе участка подведен кабель, судя по всему АВБбш 4х25. Будет установлен щит с щетчиком и автоматом. От него мне нужно тянуть в дом свой кабель. Мне выделено 15 кВт 380 В. Какой кабель использовать? Если с сечением я определился, 4х10 ВБбШв или 4х16 АВБбШв, то что именно выбрать алюминий или медь для меня вопрос. Длина получается 25 метров. Разница в цене приличная, но не принципиальная.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @ZimAl, если цена не принципиальная вам, то конечно же медь и только медь, от алюминия одни проблемы в будущем только
    Разница в цене получается 5тр (8000-3000)
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Сейчас был у электриков, там сказали, что 4х6 меди достаточно с запасом (до 38 кВт или 60 А).
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, не слушайте! 32А, 21кВт. При большой длине и того меньше.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    А какой автомат ставят на 15 кВт?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А за 0,5 кВт (потери на кабеле 6 мм^2 при токе 60А) они будут платить?
