РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И вспомнить про коэффициент спроса. Если Вы про их провод ПуГВ, то лучше возьмите кольчугинский.
Да. но какое-то объяснение этому должно быть. Да одно, на три группы света и три группы розеток, все на соответствующих автоматах естественно. Провода везде ГОСТ с соответствующим сечением. Делал сам, электрик родственник сказал, что смысла нет городить кучу узо на каждую группу, при утечке и одного хватит. Особо не спорил так как живу в квартире, в панельном доме, где проводка аллюминий и один диф автомат, который сам и ставил, 10 лет полет нормальный. Как -то так.
Для сработки и защиты одного хватит. А вот поди найди из-за чего и ГДЕ (в какой линии) сработал. тут уже проблема. Поэтому я бы поставил несколько. Да и в случае срабатывания ОДНОГО. вырубаются сразу ВСЕ линии.
Покупаю в авс- рядом и удобно. Там к сожалению только этот производитель. Есть еще касторама рядом, но не думаю что там кабель по госту будет. Это прям критично-критично и искать по городу этого производителя? Я почти доделал уже РЭКом.
все это хорошо, за исключением 2 важных факторов 1 не всегда в наличии есть купилки, что бы нанят этих самых обученных людей 2 в россии сложно найти нормального специалиста за вменяемые деньги ( что уж тут говорить... даже сами сетивики выполняют работы с нарушением вот у меня ситуация, в ТУ в одном пунке написано требование установить УЗО в щите на улице, и в этом же пункте требование замера заземления так вот, замер я обязан делать, ведь "прописано же!" а вот УЗО ставить не надо, ненужная эта штука "вырубать постоянно будет" на вопрос почему половина пункта обязательна, другая нет, внятного ответа я не полоучил, вот так и живем
Да нет, одна фаза, я не так выразился, имел ввиду каждый контур розеток и освещения на отдельном автомате.
Имеет смысл исследовать электроустановку и проверить работоспособность УЗО. Для этого, как минимум, нужны специальные токовые клещи. А кнопку "ТЕСТ" пробовали нажимать?
В том то и дело все работает, мысль о конденсате возникла, когда УЗО сработало именно в день включения отопления и не сразу, а по мере прогревания дома (включаю поздно в целях экономии, т. к. не живу там и в доме прохладно было).После прошлого выключения, все работало год до сего дня. Что имеете ввиду? Щит.
В щите особо и нечего делать кроме проверки самого УЗО. Более интересны утечки по линиям и потребителям, общая утечка и т. п.
А у кого дома в щитках стоят автоматы типа B? чет прочитал мысль на cs-cs, что нужно ставить именно B, а не С(
