Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @СтранникXXI,
    Первое что в голову пришло)
    И да, пожалуй стоит перечитать.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Счетчик Агат 2-42
    что за моргающий значек?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Собираю мини-ЩР в старый дом. В щитке на 8 модулей УЗМ-50Ц, параУЗО F202A (25А/0,03А) и пара S201 (B25 и B10)
    В ЩУ автомат C32
    Принято ввод сверху, вывод снизу, и слева направо. С УЗМ все понятно. А дальше вопрос, если ставить AB однополюсный на фазу с него фаза на УЗО, следом тоже самое, то получается
    выключатель на автомате и на УЗО расположены не очень понятно на вид.
    А если сделать так
    то либо подключение вести справа налево, либо автомат будет после УЗО. Если КЗ будет на линии, то его отключит автомат, а вот если в УЗО, то только вышестоящий С32.
    Или все не парятся и делают так?
    Меня смущает расположение через один, в первом фото выглядит логичнее.
  4. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Если розеточная цепь проведена кабелем 3х2,5 под защитой С16 и от неё нужно сделать ответвление на освещение, то от выключателя до лампочки тоже нужен кабель х2,5? Или вполне можно х1,5 ?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Siogun,
    если совсем правильно, то в розеточной цепи не должно быть освещения
    если правильно, то кабель 3х2,5 или х1.5,но через автомат C10
    плохой вариант ответвление кабелем 1,5.
    Кстати, вспомнилось в проводах для чайника бывает и 0,75 мм^2 при 2 кВт, допустимый ток для 0,75 при открытой прокладке 15А, т. е. 15х230= аж 3,5 кВт
    С другой стороны C16 при токе в 64А отключится через 1 минуту. Но и кабелю 2,5 мм^2 при таком токе будет плохо (максимальный 25А), или за 1 минуту нечего страшного с ним не случится?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто мешает расположить этак, а монтаж вести так? И вообще, у АВВ какие-то неправильные пчёлы!
    В любом случае, этикетка должна помочь.
    Всё гораздо хуже...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image/svet-rozet.gif
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нескромный вопрос - 25А, это куда?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Avs7153, да у вас и на вид красиво, и по логике правильно (даже если этикетка пропадет).
    Как думаете цепочка "С32 - УЗО 25А - автомат B25" допустима?
    или только С32 - B25 - УЗО 25А.
    Если допустим только второй вариант, то вести ввод сверху вниз, справа налево или надеяться только на этикетки?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    кабелем 2,5 на все розетки в доме... шутка.
    На самом деле, кабелем 4 или 6 мм^2 (только не помню какой кабель NYM или запрещенный ПВС - круглый гибкий, заменить кабель пока не получится) до следующего ШР в нем второе УЗО, но уже AC и автоматы, дальше на розетки, стиралку и бойлер.
    А от B10 к старой проводке на свет и старые розетки. Из прожорливого только комп, все остальное будут включать в новые.
  10. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    @Avs7153, Выходит что, если тянуть кабель к щитку нерентабельно, то нужно делать так?
    либо так? (светильник в розетку)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рентабельнее проложить проводку хорошими кабелями, с надёжными распайками.
    А вилка светильника в розетку - ну хоть видно будет, что светильник горит, в отличие от скрытой проводки. В Англии, кстати, применяют вилки с предохранителями.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В принципе, допустима.
    Повторю вопрос, а кто/что мешает мешает расположить УЗО относительно автомата так, как хочется, а монтаж сделать так, как нужно?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Avs7153, не сразу понял о чем речь
    вариант 1 не подходит, т. к. под дин рейкой в моем ящике два 10 мм^2 не влезут.
    вариант 2 не сильно лучше если сделать вообще так
    так хоть при вскрытии можно сразу понять разводку.
    Пока собрал по "неправильному" варианту "С32 - УЗО 25 - автомат B25", думаю перекручивать на вариант 3, или оставить как есть и вешать.
    Под вариант 2 придется заново все обжимать - длина готовых соединений в притык, что бы все компактно влезло.
    Наверно это тонкий намек от ABB - хотите красиво - берите диф или Астро УЗО :aga:
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А например, берёте ТРЁХПОЛЮСНУЮ шинку, один полюс (3) выкидываете и вуаля!
    Всего два провода...:)]
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Про агат 2-42 значит никто не знает?
