РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значит в каждом блоке 3 ТЭНа, по 2 кВт каждый. Нагрузка на фазу по 4 кВт ~ 17-18А провод все равно лучше дотянуть 4 мм^2, а не 2.5 Автомата должно хватить на 20А. Лучше три УЗО и три автомата на каждую фазу, тогда при аварии может работать не на полную, на том что осталось. Иначе при неисправном одном ТЭНе диф. отрубит все разом и все замерзнет.
а если у меня в туалете висит 1 лампочка на 10вт какой мне автомат ставить? 0,04 А ? а где такой купить? то есть если кабель 2,5 легко "держит" например 16А автомат, а я включу на этот кабель зарядку от телефона, мне нужно менять автомат?)
конечно, а вдруг кабель от зарядки не рассчитан на ток 1А, а сама зарядка начала столько потреблять - будет пожар Вообще проблема AB 16А и кабель 1,5 мм^2 появляется, если кто решит сразу включить через тройники 60 зарядок.
у меня сейчас ситуация такая, что я хочу кинутькабель на котел 3фазы 11кВт и по расчетам даже 2,5 с запасом это типа шутка, или серьезно?)
Если серьезно, по хорошему во всем что может сломаться стоит предохранитель, для защиты и проводов зарядки так же
ПУМ в провода, по PEN идет в землю и так же к нам в дом, по PE который в случае грозы нельзя разрывать. Пришел в дом и превед. Более простая ситуация отгорел 0, на нуле фаза. У нас УЗМ (кстати не отключает N, и будет еще вариант найти N-PE даже в ТТ, но тут поможет УЗО, но будет больно) или РН все отключило, но фаза через разделение PEN на PE и N, по PE пришла в дом. Нет СУП, поражение током вплоть до летального. а на СУП нужно вешать все металлическое, включая арматуру ЖБ перекрытий и стен. Если СУП есть, то мы в доме как ворона на проводах, фаза есть, а нам не страшно.
Чем? и что должно получиться? Она в нескольких слоях клеевой термоусадки. так можно или нужно обрезать?
Если можно отключить линию, то хоть термопарой. Если нет, то пирометром. Он с термоусадкой дружит. Не больше 50С, можно оставить и забыть. Так же можно сравнить с темп. вашего провода его оболочка, если теплее гильзы то тоже ок
Оно имеет ненулевое сопротивление. Кроме того, надо учитывать так же ненулевое сопротивление заземления нейтрали со стороны источника, даже с учетом всех повторок на "исправной" стороне. Потенциал на РЕ будет.
а у вас повторное заземление, это прямая линия до ТП? При фазе на землю сгорают плавкие вставки на ТП и все отключится? может дом стоит ближе, у дома обычно вбивают больше штырей, вот и ток веселее пойдет через ваше тело.
Нет, просто при дефекте зарядки биметаллическая пластина автомата может не успеть среагировать на нагрев и умрёт зарядка телефона. Хорошо, если только она. А если поставить предохранитель, близкий по характеристикам к току зарядки и более мощные потребители в эту розетку не включать - с большей вероятностью можно будет избежать беды. Так как контора продаёт серьёзную электрику, я начал мучить продавца одного со своим смешным вопросом. И получил ответ, который меня устроил. Есть общие типичные рекомендации, средние по больнице. Автоматы - 6 на свет, 16 на розетки, 25 на электроплиту, 32 - вводный. Если же существует проект и в проекте указана потребляемая мощность 150 Ватт, то защита должна быть именно вот по такой нагрузке. Решать эту задачу можно как автоматами (есть 0,5 А, 1 А и ешё какие-то до "стандартных" 6 ампер). Но, как он сказал, в Германии автоматические выключатели применяют в промышленности. А в жилищном строительстве весьма активно используют плавкие вставки. И вот они существуют номиналом любым - и 0,1А и сколько хочешь. Причём плавкие вставки могут идти в корпусах, устанавливаемых на DIN-рейку Таким образом, от КЗ защитит любой автомат. А от теплового перегрева - плавкая вставка. Да, промышленность достаточно много покупает этих самых вставок. Они есть и сверхбыстрой защиты, и защиты двигателей, позволяющие пропустить высокий пусковой ток...
я думал это проще будет. Рукой или термометром. Шучу кончено. Если нет в наличии ни того ни другого? Только способ с падением напряжения и токовыми клещами?(их тоже нет) в качестве нагрузки только теплопушка есть 5 квт. Подойдет такое?
5 кВт мало, хотя бы еще чайник. Если рукой то после детектора, и если все обесточить, лучше пере проверить. Вообще термопара в дешевых китайских мультиметрах есть. Рукой лучше не трогать, даже отключенное
