РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В нуле нет потенциала, по этому нет и утечки. А при касании фазы будет утечка на "землю". В остальном, всё так и есть, по этому применение УЗО без АВ не допускается.
Все это высоко, а не на земле, можно потерять равновесие и ... Прокалывающий зажим, винт изолирован, но усилие не маленькое, лучше отдать 500р
В-общем и целом ответ "нет". Точнее, профессиональный электрик это сделает через изолированные зажимы, и то не каждый первый без жесткой необходимости, но непрофессионалу - однозначно запрещено. Причем вот тут не "не рекомендуется", а просто - запрещено. Слишком велик риск.
Не убедил, но Вам спасибо - определился, как делать собственный дом безопасным. И про зарядку - это уже от Вас было. Розетку лучше защищать по максимальному потребителю, способному оказаться в розетке. Я же обсуждал защиту цепи освещения с достаточно прогнозируемой мощностью. Или у Вас привычка наращивать светильники и менять в них лампы, отличающиеся по мощности в разы
Не надо давать ОЧЕНЬ плохих советов, пожалуйста. Разговор о ВЛ линии, которая явно не на земле. И изолироваться там можно разве что гермокостюмом на лестнице. И спрашивающий непрофессионал.
При всё желании роста не хватит там больше двух метров. Да не собираюсь я воровать, они на счётчик пойдут. Услышал вас, спасибо.
Электрики обучены снять напряжение и проверять, снято ли оно, вплоть до установки у источника питания человека, который будет отгонять умников, желающих его включить Мы в деревнях так и делаем при подключениях дома.
безопасность в доме обеспечит автомат подобранный по сечению кабеля... и да, это из разряда перебдеть и вешать картину на 300ый гвоздь, безопасности это НИКАКОЙ НЕ добавит то есть про проект и номинал автомата по потребителю это было пустое пустозвонство? ну ок... ладно, а какой максимальный потребитель будет в розетке через год? через 2? вы владеете навыком предсказания будущего? ну то есть линии света так нужно защищать, это БЕЗОПАСНО а вот на розетки эта "безопасность" уже не распростроняются? почему 2ые стандарты в безопасности? признаться бывает... стояло 4 лампы по 7 ват на кухне 28 ват всего поменял на 10 по 12 ват 120 ват всего а учитывая как падает качество диодных ламп, сдонут эти - перейду скорей всего на накаливания, будет 10 по 60 ват
И Вам по делу - орешки это нормально, поведут они себя хорошо, недаром применяются уже десятилетиями. Но обесточить линию надо. Это несложно. Трансформатор легко отрубается, только человека там поставьте
это не бред, а понимание работы УЗО. Заставляет подумать. Вот вам другой пример. Нужно поменять щит в доме, на столбе вот какой ЩУ (счетчик там тоже где -то есть). Ввод 3P С25, дальше счетчик и пара рубильников. Что бы обезопасить себя, нужно отключить: 1) дом; 2) дом и гараж; 3) дом гараж и ввод; 4) можно ограничится вводным автоматом.
вы сами то точно понимаете как работает УЗО? еще раз... стоя в сапогах, взяв фазу рукой, куда пойдет ток что бы сработало УЗО? в космический эфир? или куда? вы хоть раз вообще работы под напряжением проводили? вы вообще в курсе что можно просто голой рукой взять фазу? можно даже 2мя руками если вы стоите на изоляторе НИКАКОГО тока не будет какие еще 15мА?
а если взять провод, и тут резко цунами? или потом, или платину прорвало и т. п. к чему эти вопросы "что если"?
Хммм... У меня на сегодня есть любимая цитата - "А если бы он вез патроны?" (с) А на кой стоять на металлическом полу и хвататься за фазу? Не, если он самоубийца, то тогда будет без сапог. Особенно с углеродом
