РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС все что он обеспечивает, это защиту кабеля при КЗ и перегрузке. Все что отходит от розетки будет прекрасно и ярко гореть если что. Если не исправность зарядки вам не нравится, то пример, еще проще. У каждого второго на даче удлинитель сделан самим, из вилки розетки и провода. Как то на даче сплю, просыпаюсь вонь жуткая, радиатор 1 кВт был включен в удлинитель 16А 2,5 мм^2, под защитой 16А, но винт окислился, выросло сопротивление, и начала розетка удлинителя плавиться. При этом не какое УЗО и AB спасет. А вот автономный дымовой извещатель успеет разбудить всех. ну освещение 100500 ламп дневного света считается, иногда нужно последовательное включение, иначе не какой автомат не переживет. ну хоть накаливания лампы вечные.
Никогда, нельзя кому то советовать что то подключать под напряжением. ТИПА Я САМ ПОДКЛЮЧАЛ. У меня не хватает цензурных слов. Там воздушка, проводки близко, а надо еще крутить что то. Даже электрикам там делать нельзя. А потом истории пошел сосед свет в деревне на ТП включить, да что там ходить на ТП. На даче упал провод в лужу, женщину ударило током, проезжала машина, видит лежит, решил помочь, вышел в лужу наступил - два трупа, а в машине жена и ребенок. Хоть жизнь хотел спасти, а тут блин учат как воздушку подключать"главное на земле не стоять" под ней ходить то страшно, все висит по 40 лет. Советчик!
А я не знаю. Это же вы одели диэлектрические колоши постелили коврик, хотя изначально об этом речь не шла.
даже 1 В в линии N хватит для срабатывания УЗО, при сопротивлении 30 Ом. А там бывает и 4-5В можно померить, нужен всего лишь тестер и розетка с честным заземлением.
если внимательно читать мой бред, то там сказано, что сапогов нет. Если есть правильные сапоги с ковриком, то что N, что L УЗО не отключится, и даже когда ударит, тоже не отключится. Вы свой бред почитайте, одни пишут, электрику это ЗАПРЕЩЕНО, но вам можно, главное на земле не стоять Кого то отправлять на голые провода под напряжением, может только самоучка, или спитый электрик
"одни" могут писать что угодно, я вот сейчас напишу что земля квадратная, квадратной она от этого не станет... электрики всю жизнь выполняли подключения под напряжением и сейчас так делают и будут делать где написано что это запрещено? конкретику можно без очередного ляля? я вас наверное удивлю, но даже линии в СОТНИ кВ обслуживают ПОД напряжением... вот это магия...)
Причем здесь 1В? Может дело в другом? А именно, что объединив PE и N после УЗО ток разделится на 2, соответственно ток в N не будет равен току в L. Если не ошибаюсь, об этом что то писал старик Кирхгоф
Могут быть два варианта, после УЗО вообще нечего не включено, в розетки/свет тогда ток будет из N на PE, и тут может хватить или не хватить этих самых вольтов в линии N. Если же потребитель есть, то даже если сопротивление заземления 30 Ом (а по N до ТП 0,5 Ом), то при нагрузке в 500 Вт, ток будет 38 мА.
Да да мне тут делали. Стоя на платформе на изоляторах, прикручивая СИП к СИПу в перчатках, прокалывающим зажимом у которого болт изолирован от самих контактов-проколов. Раньше в кошках лазили, но никогда я не видел электриков на лестнице, крутящих что то на провода. Для сведения, мастер из газа меняет кран для плиты не отключая дом от газа. Но это не значит, что так нужно делать самому.
