Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    ну у меня на N всегда что то есть 3-4В, их хватит при хорошем заземлении отключить УЗО
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну почему. На СИП отводы с лестницы? Запросто. Это регулярная история. Но (!) на СИП.
    А не видели отрезку куска трубы болгаркой и нарезку новой резьбы на трубу, не отключая газ? :) Я вот тоже не видел, но у моего брата лет 20 назад так делали. Говорит, зрелище незабываемое.
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Скажите, а откуда они у вас берутся, если N и РЕ имеют общую точку соединения ходя бы в районе ТП или в вводном щите?
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Hellfjord, я лишь говорю что есть (заземление было свое до ТП метров 300), а откуда берется, можно строить предположения - перекос фаз, наводки на заземление.
    Тут важный момент, какой там ток N-PE я не мерил. Может там какие нибудь мкА.
    Крутил слаботочку, берусь за комп - бьет. Источник питания выход 12В, относительно розетки измерил аж 110В. Воткнул резистор побольше между корпусом и +, измерил на нем напряжение, получился ток 0,5 мА. Как оказалось нормальный ток утечки конденсатора в источнике.
    Тоже самое можно получить если нет заземления на корпусе духового шкафа, так же 110В относительно батареи например.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Счет 3:2. Пока выигрывает @Flest, ;)
    Друзья, а нельзя ли дискуссию строить на аргументах?
  6. Flest
    Flest
    Flest
    ой господи...
    то электрикам нельзя, то уже вдруг выясняется что можно
    вы бы меньше ляля, больше думали что пишите...
    в идеале с аргументами
    странно что им так можно... у вас всем все нельзя...
    была бы голова на плечах, в идеале не пустая и ничего страшного в работе под 220 нету
  7. Flest
    Flest
    Flest
    ой да невидаль, вот недавно при мне гнули трубу с газом разогревая ее газовой сваркой, естественно без отключения газа)
    а когда настало время менять кран, они его просто открутили и закрыли трубу ладошкой)
    3:0
    и да, видимо нельзя, раз в ход идут всякие сказки,
    то у одного проекты с автомата по потребителям, то у второго узо отключается в зависимости что сначала взять, у третьего НЕЛЬЗЯ под напряжением делать
    хоть вот выяснилось что электрикам можно, хотя 10 минут назад было нельзя...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Да, я ее читал, но не могу сообразить как они их получить умудрились. 18.5А на фазу - это либо 4.2кВт (фаза-ноль), либо 7.4кВт (фаза-фаза). Как получить 6кВт, непонятно
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как оказалось, все просто 18.5 x 220 = 4070 кВт
    Суммарно 12 кВт
    6 ТЭНов по 2 кВт, по два на фазу
    В модуле 3 ТЕНа, два модуля по 6 кВт
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не будет работать, ноль общий! :flag:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Постройка состоит из гаража и времянки под одной крышей. Счетчик будет установлен слева от гаражных ворот, как на скрине (обведен красным кругом). За счетчиком просверлю стену и проведу провод.
    Вопрос - какой провод (будет идти от счетчика внутрь помещений) приобрести для постройки какого, сечения и как его лучше провести к времянке?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какая мощность и количество фаз? система заземления?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    тогда УЗО одно, но после него три 2P автомата, срабатывает УЗО по очереди отключаем каждый автомат.
    В идеале бы, что бы "мозги" котела работали от любой фазы. Либо некий рубильник для этого. (кстати три розетки и вилка - не так красиво, но даже пожилые справится в холод).
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фаз три.
    Заземление есть, но о системе пока ничего сказать не могу, делал электрик (могу узнать, чуть позже).
    Мощность - речь о нагрузке?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Автомат на вводе?
