Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Котел ТРЕХФАЗНЫЙ. "Ноль" ОДИН. Вы что, не отличаете 3ф цепь от 1ф?... Хотя, что я спрашиваю...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте отключить 1П АВ линии, а потом замкните N и PE в розетке.
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    И что должно произойти, если УЗО заменить на 1П АВ? :)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По-моему, никто не предлагал заменить УЗО на автомат. Ибо невзаимозаменяемы они в данном случае.
    В цепи питания есть УЗО, есть однополюсный автомат. Отключаем автомат, замыкаем ноль и землю. Что происходит?
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Без нагрузки ничего не произойдёт. А вот, если ещё, что то подключить (в розетку), то сработает УЗО.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Самым первым идет автомат на 32 А.
    Посмотрел Технические условия, максимальная мощность 15 кВт.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вы попробуйте. Потом поделитесь впечатлениями.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да я пробовал, дело за вами.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще-то, 15 кВт - это 25А.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Замыкали именно N и PE? Уверены?
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Абсолютно!
  12. Serg_54
    Serg_54
    Serg_54
    Подскажите пожалуйста марку/модель автомата у которого сверху (на входе) есть зажим под медную шину (гребёнку) и под обычный провод.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит медный кабель 5*10мм2
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    например s202 abb
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А если нагрузку (в розетку) подключить выше УЗО?
