Вопрос/ответ по электрике - 5
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 06.08.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    БПВЛ
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    По хорошему, Вам бы создать свою тему и спрашивать в ней, т. к. теряется суть Ваших желаний. да и ориентироваться будет легче. Если речь идет о проводке в помещениях, то на бытовые розетки 3х2,5мм2, на свет 3х1,5мм2, на мощные потребители от 2,5мм2 до 4мм2, 6мм2-редкость а количество жил зависит от вида потребителя-1ф и 3ф. От ЩУ до ЩР вам уже ответил @Aant78,. Дальше-это гадание на кофейной гуще. ИМХО
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Частично мне уже помогли разобраться. Сегодня был занят заказами ворот и окон, немного позже выложу скрины того что просили. По большому счету, необходимо понять какой кабель лучше приобрести (по названию), как его проложить (в пластиковых трубах или в трубах с металлической оплеткой), как провести через две стены (надо будет сверлить отверстие от щитка во внутрь гаража) и т. п.
  4. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Hellfjord, у Вас правда в городе в доме система TN-S? И от ТП к ВРУ подъзда (дома) идет 5-жильный кабель? А где же это такие бабки зарыли строители? Правда ещё тоже ни разу не встречал такого, везде собаки 4-х жильные прокладывают! (тиграм не докладывают мяса...) А если кабель 4-х жильный, то у Вас к сожалению TN-S-C.
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Отдельный автомат на свет и розетки в каждой комнате, считаю перебор. Но разделять желательно с точки зрения удобства. отдельный автомат (ы) освещение, отдельный по 1-2 комнатам на розетки. В случае кз (утечки) не обесточится вся квартира, а только то, что под этим автоматом, искать проще, ремонтировать проще. На холодильник точно отдельная линия, а то м. б. звонок коротнул, приходишь с работы, а там все что нажито... разморозилось.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Точка зрения строителя - очень удобно при ремонте. Точечно отключил при возможности иметь освещение и подключить инструмент. Себе по максимуму напихаю
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А она Вам так сильно нужна?
    "Общее" УЗО на всю квартиру если и ставить, то в ЩЭ и 100мА S (селективное). Групповые 30мА. Селективность обеспечится за счет задержки срабатывания "общего" УЗО.
    Например, для АВ 16А и 40А селективность в пределах действия ТР для одной характеристики ЭМР обеспечивается.
    А что она Вас так беспокоит?
    При этом "без отдельных линий" у Вас "вырубит" всю квартиру. И обывателю, не знакомому с электрикой далеко не всегда можно быстро понять "где "стрельнуло" и главное, быстро устранить результат этого самого "стрельнуло".
    При таком сочетании АВ и сечения кабеля далеко не всегда. Теоретически вполне может быть ситуация, когда кабель расплавится раньше, чем сработает АВ.
    ГОСТ минимальное сечение вообще не нормирует.
    И что с того? Чем 4,5кА не устраивают?
    Не задавались вопросом, зачем оно нужно в НОВОСТРОЙКЕ?
  8. Flest
    Flest
    Flest
    Меня всегда интересовал один вопрос
    Таблица 1.3.4.
    Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
    возьмем за среднее 2мм
    1 мм2 - 17 А почему не 13? 130%
    2 мм2 - 26 А 100%
    4 мм2 - 41 А почему не 52? 79%
    10 мм2 - 80 А 130? 44%
    куда деваются амперы?)
    можно конечно вспомнить скин-эффект, только на 50гц его почти нет, да и толщина его во много раз больше радиуса этих кабелей
  9. 125_RUS
    125_RUS
    125_RUS
    Скорее всего из-за площади боковой поверхности. Если перевести в части то у 2 кв. мм. будет больше чем у 10. и соответственно теалоотдача будет больше.
  10. Flest
    Flest
    Flest
    хмммм
    2мм - С=5,1мм
    10мм - С=11,2мм
    сечение больше в 5 раз, площадь поверхности в 2,2
    11,2/(5,1*5) = 44%
    сходится)
    значит надо жилы кабелей делать максимально плоскими:)]
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Займетесь этим?
  12. Flest
    Flest
    Flest
    надо только изобрести лекарство от ЧСВ, некоторым очень нужно
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да
    5 жил, до щитовой моей парадной метров 150.
    Я, тут у коллеги спросил, он недавно купил квартиру, тоже TN-S.
    www Leningrad.
    И что, мне с этим делать? Возможно встретите.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчет сечения не в курсе?
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нет, "толстые".
