Ниже - линейная схема подключения, 3 фазы, 380 В. В щитке все как на схеме - автомат на 32 А, УЗО, два автомата по 25 А, две розетки. Счетчик будет установлен слева от гаражных ворот. На первом этапе необходимо просверлить отверстие в стене и провести кабель от щитка во внутрь. - Какой кабель? - количество жил, сечение? Далее необходимо провести проводку в гараж и времянку (в той же постройке), а так же предусмотреть как подключить к ней дом (еще не построен). - Опять же, какой кабель (название, сечение и т. д.). - Как подключать розетки и освещение - последовательно или параллельно?
Всем привет! Проложил провод 3х1.5 ГОСТ на с/у. На него хотел посадить свет и водогрей на 2кВт. Что-то засомневался. Провод будет наверно теплым все время, когда водогрей будет работать. Не критично? И еще что-то все вокруг меня говорят, что УЗО на 10мА постоянно срабатывают и в итоге все их меняют на 30мА. Так вот, групповые УЗО поставил 30мА, ставить на "мокрые" 10мА или 30мА?
Никогда не интересовало сопротивление петли, а лишь конечный результат - ОТКЗ. Но сейчас сунул "ареометр" в розетку и получил 0,91 Ом. ОТКЗ - 260 А. ПТЭЭП предписывают номинал автомата умножать на верхнюю кратность ЭмР и на коэффициент 1,1. С термином - к цыганкам, они верней предскажут.
Меняйте на 3х2.5. Завтра еще что то захочется, а проводочек то хиленький. 10 мА имеет смысл только на водонагреватель, на остальное 30 мА разумно и достаточно.
Заземление уже сделано или нет? Куда будет подведен основной провод заземления? В наружный щит или во внутренний? А вот все остальное зависит от проекта распределения нагрузок в помещениях, от заземления, от проекта щита, в конце концов. Поймите, вопрос того, какой кабель - очень вторичен. Начинается все с проекта щитов.
Ну почему же? Вполне в сочетании со светодиодками (и даже парой ЛН) можно подключить накопительный водогрей 1,6кВт; все будет хорошо.
У ПТЭЭП вообще очень мягкие требования в этом отношении. Там и о трёх и In есть. Но при вводе в эксплуатацию нового оборудования следует ориентироваться на ПУЭ, ГОСТ Р 50571.16-99, ещё какой -то ГОСТ. В целом соглашусь, но это относится и к утверждению, что 5 -10In характеристики С перекрываю 3-5In характеристики В. И поскольку диапазон срабатывания ЭМР АВ с характеристикой В уже, то мне кроме "Как правило при 4 In срабатывает" вам добавить нечего.
Еще раз повторю - ориентироваться надо на верхний предел, т. е., на кратность "х5". ПТЭЭП для надежности добавляют еще и коэффициент 1,1, и это правильно.
Поправочный коэффициент 1.1 добавлен для АВ с фиксированной осечкой, например АП-50 In =10А и Iотсечки = 12In Для этого автомата при расчёте Iотсечки = 12In х1.1= 132А Для АВ соответствующих стандарту МЭК (В, С, D...) для расчёта берут верхнее значение, к примеру для характеристики С это будет 10 In, без всяких коэффициентов, потому что ЭМР "гарантировано" сработает раньше 10 In, начиная от 5In
Я именно это и имел в виду. То есть что только свет и бойлер. И даже 2 кВт потянет. Ибо свет только с/у, а это максимум 200 Вт.
