Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Эл. Котел у меня на 6 килловат, вот это подойдет ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
  4. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    . Есть вопрос по использованию крышки горелки (нижняя часть) для котла Kiturami Turbo Hi Fin 13/17/21.
    Труба сгорания (Turbo Hi Fin-13/17) нет возможности закрепить на крышку горелки. Отверстий нет, а то что на фотографии подходят для Kiturami STSO.
    Как должно быть?
  5. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    На STS как и на TURBO стоят другие трубы сгорания, меньше по диаметру, под них и отверстия. Немного не понятно, Вы горелку по запчастям собираете или просто от Hi Fin трубу хотите поставить, тогда высверлите отверстия и дело с концом.
  6. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Купил трубу нового образца от Hi Fin и хотел поставить на горелку. Посмотреть, как будет работать в чем различия. На Turbo старого образца труба сгорания не подходит диаметр маленький. Заказал нижнюю часть горелки. Пришла запасть, а в описании написано, что для котла Kiturami Turbo Hi Fin.
    Достал с рабочего котла Kiturami STSO. горелку, а нижние крышки одинаковые.
    Вот и спрашиваю умных людей, как должно быть, какие есть различия
    .[/QUOTE]
  7. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Доброго дня. Возник вопрос, а нужен ли насос на обратке, как говорит инструкция если есть насос на подаче при такой схеме: Screenshot_2017-10-19-16-46-09.jpg . Радиаторов нету, от котла на насосно смесительный узел и сразу в пол.
  8. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    А как у Вас будет работать котел? По воде или воздуху? При такой схеме насос на обратке, без байпаса с перепускным клапаном, будет работать просто в тупик. Да он там и не нужен.
  9. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Работать будет по воде. Питание насоса подачи лучше прямо в розетку или к клеммам котла?
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Лучше в розетку, при такой схеме. По воде возможно тактование котла. Ставте температуру на 10-15 гр. больше чем на см. узле. В идеале ТА поставить хотя-бы литров на 100.
  11. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    По воздуху не вариант, трубы пола в ушп, долго остывать и нагреваться будет воздух.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А по т. теплоносителя без ТА вы разоритесь на солярке.
  13. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Здравствуйте. Объясните почему есть мнение о том, что если включить "по воде" то это экономически не выгодно, чем "по воздуху". Разве расход топлива не обуславливается тепло потерями самого строения ? Ну к примеру, для своего дома мне нужна температура 20 градусов и я учитывая погоду на улице подаю в радиаторы теплоноситель определенной температуры, чтоб получить требуемую температуру в доме. Возможно котел будет чаще включатся, но на менее короткое время. Конечно само отслеживание и реагирование на температуру на улице доставляет некоторое беспокойство. Но я сейчас не об этом.
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Потому, что при работе по т. теплоносителя котлу пофиг на температуру в доме, он работает по заданному алгоритму, нагрел теплоноситель-выключился,остыл теплоноситель чуток-котел включился и так по кругу, частые включения-выключения так называемое тактование, а это дополнительный расход солярки. При таком режиме котла мне единственное, что понравилось это постоянно теплые батареи:),но вот расход солярки получается намного больший чем про работе котла по температуре воздуха в помещении.
    При работе по температуре воздуха котел в межсезонье за сутки бывает включается всего несколько раз (несомненным минусом являются холодные батарее в периоды ожидания очередного пуска котла по команде датчика температуры воздуха в помещении).
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Из всего сказанного становится понятно что - бывают моменты когда человек чувствует дискомфорт ?
    Ведь если выставить по температуре (и то по одному датчику который стоит хрен знает где - в том месте может и теплопотери другие ! Например в комнате ! - значит в гостиной люди уже в сосульки превратились ?)
    То во всем доме будет плясать нагрев ...
    Пока в одной комнате хорошо - в другой мерзнут и котёл отдыхает ... как-то не хорошо (
    Может будет разница в варианте подключения батарей ? Ну например к меня лучевая система будет - тоесть от одной гребёнки по всем комнатам один носитель - значит если в одной комнате я ставлю термостат - значит у меня будет везде одна температура ! - и опять смотря где какие теплопотери - может на кухне открыли окно и там уже не 23 будет а 18 - а котлет все ещё не включился ведь он работает по комнате ... замкнутый круг ... но если ставить потносителю включение- согласен он может часто включатся (но смотря как выставить порог), можно выставить например на 65"максимум и 40 минимум ? Просто у меня сейчас отделка будет и дом сырой - мне удобнее по воде ставить чтобы протопить дом и посушить
