Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну может ещё быть топливо грязное.
    Сейчас жгу солярку с маслом. Горение нормально настроено (газиком СО - 47, О2 - 9, Твыхлопа - 180), выхлоп прозрачный, а сажа всё равно чуть чуть есть.
    А глушитель - надо выкинуть, это точно.
  2. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Я свой котел уже почистил. Пишу как есть.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Таки как может этот фильтр защитить котел от сажи?
    Он же наоборот предназначен для того что бы сажу из котла не выпускать)
  4. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Позволяет котел 13R настраивать время работы насоса ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с какой целью? И в чем смысл настройки времени работы насоса, отдельно от времени работы самого котла?
  6. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Не успевают прогреться батареи. Котел нагревается быстро и быстро выключается. На 5 минут дольше насос может работать ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы имеете ввиду, что, при первом старте горелки, насос включается, котел нагревается (до 60град) и гасит горелку, а с ней выключается и насос? Или что-то другое?
    При старте "из холодного состояния", котел должен сперва разогреться, (с периодическим включением насоса - обычно, это 3 "старт/стопа"), а когда обратка будет выше 55град, насос будет работать постоянно, - до тех пор, пока дом не нагреется до температуры, заданной на пульте (пульт должен находиться в самом прохладном помещении!). И только потом, выключится, вместе с котлом.
    Если Вас не устраивает такой режим - включайте насос "на постоянную работу" - в розетку, а не к разьему разьему котла.
  8. ads123
    ads123
    ads123
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, как подключить насос к котлу? В котле есть двойной провод под насос. Оба провода зелёного цвета без каких-либо маркировок. Плюс и минус не обозначен. Как же в этом случае подключать насос? Или там не имеет значения какой провод на плюс, а какой на минус в насосе подключать?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет там "*" и "-"! Там переменный ток.
    Если речь идет о циркуляционном насосе, то ~230В
    Если о топливном (плунжерном), то ~110В
  10. ads123
    ads123
    ads123
    Речь идёт о циркуляционном. Этот двойной провод идёт от общей колодки мозгов. Думал все просто, с полосой "+", без полосы"минус", но не тут-то было. Провода абсолютно одинаковые. Ближе к концу склеены наклейкой - макс. мощность насоса 150w.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Циркуляционный насос работает медленно. Переключите скорость на насосе.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Купите на Али реле Geya GRT8-D и подключите насос через него, если Вам нужен такой алгоритм работы.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А у Вас что, - насос с движком постоянного тока?!?! Марку озвучьте!
    Да и, если сомневаетесь, - мультиметром легко проверяется и форма тока (постояный или переменный), и величина напряжения на этих проводах.
    Кстати, я, вроде-бы, ошибся, - на топливный насос, как мне кажется, не переменный ток подается, а выпрямленный-пульсирующий (полупериоды, а не синусоида).
  14. ads123
    ads123
    ads123
    Насос Восток 25-65. До этого был запитан от электрокотла. К системе подключил дизельный котел, электро убрал. Так как с напряжением напряжёнка. Там было все просто "+"от котла к + насоса, с минусом тоже самое. У дизеля же на выходах не понятно, т. к. общая большая колодка с кучей проводов. По схеме- двойной зелёный на насос. Там же, насколько я понимаю, должен быть + и - но они одинаковые, даже надписи на проводах одинаковые. Вот и возник вопрос. Не думаю, что там без разницы какой провод куда цеплять. Вот и прикинул вчера уже, либо мультиметром померить после запуска, либо индикаторной отверткой
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и где у этого насоса "+" и "-"?!?! Питается он от обычных ~230В!
    И почему Вы пытаетесь подключить насос к "двум зеленым" проводам? Они должны быть - желтый и зеленый!
