Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот же проблемка для потребителя работающего на переменном токе.
  2. ads123
    ads123
    ads123
    У этого насоса под крышкой колодка с подписанными клемниками - L, N и земля. Я извиняюсь, но у меня котел Навьен, и там действительно на насос идёт двойной зелёный провод.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ads123, так-бы и написали в вопросе что это не Китурами (т.е. "не подходящий под название темы").
    Подключайте к проводам - все будет нормально.
    Если очень-уж сомневаетесь/опасаетесь, то перед тем, как подключать, проверьте - на каком проводе появляется фаза, а на каком - ноль.
  4. ads123
    ads123
    ads123
    Огромное спасибо!
    Получается, что всё-таки не имеет значения какой провод куда втыкать? Если провода перепутать, в обратку мотор не будет крутить?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Все будет нормально.
    Если сомневаетесь/опасаетесь, включите кратковременно насос куском провода с вилкой в обычную розетку. Выключите, поверните вилку на 180 град и снова воткните в розетку.
    Увидите, что насос вращается в одну и ту-же сторону.
  6. ads123
    ads123
    ads123
    Теперь все понятно. Спасибо!
  7. ads123
    ads123
    ads123
    Ещё такой вопрос, кто какой теплоноситель использует? До этого у меня был электрокотел. Заливал два года назад пропиленгликоль. И вот при подключении дизеля стал сливать систему. Был в шоке. Слил как будто отработку из двигателя. сплошная черная жижа. Стал гуглить и оказалось, что это довольно распространено. Типа в котлах из-за локально точки нагрева антифриз закипает, подгорает и распадается, превращаясь в такую чачу. Неужели, кроме воды других вариантов нет? У меня просто дача, с периодическими приездами зимой. Разумеется о постоянной работе котла речи не идет. Поэтому и заливал антифриз.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ads123, у Навиена есть режим работы "Антизаморозка" = поддержание Ттеплонос не ниже +5-:-8. Поэтому можно и воду использовать.
  9. ads123
    ads123
    ads123
    Не. Рисковать не охота. Бывает, что у нас в деревне из-за каких-нибудь работ отключают электричество на целый день. Даже зимой. Да и котел будет тарабанить постоянной, подъездая горючку.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антизамерзания.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. sergods
    sergods
    sergods
    Прошу помощи, котёл Турбо-21,
    при длительном простое котёл стал запускаться раза с шестого...(тепло сейчас и котел включается пару раз за сутки, вечером только) за день похоже топливо уходит по топливопроводу и только пуска с 6-го насос таки подкачивает топливо в горелку.
    Раньше такого не было.
    Вакуум пропадает ? Так понимаю если бы где-то подтравливало на соединениях, то сопливило-бы солярой.
    Течи на соединениях нет...Обратка соединена с подачей тройником.
    Воздухоотводчик обязателен/желателен в этом котле ?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sergods, емкость с солярой у Вас выше или ниже уровня насоса котла установлена? Забор - верхний или нижний? Топливопровод - из какого материала и какие соединения (тип и способ соединения, а не количество) на нем?
  14. sergods
    sergods
    sergods
    Емкость ниже уровня насоса.
    Забор топлива: верхний.
    Топливопровод: пластикова трубка PEX 16х2мм, длина примерно 30 метров
    В бак просто трубка спущена.
    К котлу: трубка Pex-шаровый кран-фильтр топливный-тройник (для соединения обратки) -в насос котла.
    Странно что всё это несколько лет без проблем работало у предыдущего хозяина и у меня второй год.
    Решил почистить котёл от нагара, и заодно фильтр топливный поменял. (фильтр обычный "копеечный" горизонтальный). После этого и началось. Вернул старый фильтр - то-же самое, не стартует с первого раза.
    Хотя по сути ничего по части топливной магистрали не трогалось, кроме чистки форсунки карбюраторным средством.
    Фильтр наполняется топливом только на 1/3 или 1/2...и при длительном простое - пустеет.
    Даже при закрытом шаровом кране, топливо уходит по трубопроводу, такое впечатление.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Однозначно - эавоздушивание при простое. Проблема, хорошо знакомая всем владельцам дизельных авто.
    Если пустеет фильтр, ищите неплотное соединение ("подсос воздуха при простое") м/ду ним и форсункой горелки.
