Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо всем спикерам за информацию!
    У меня ситуация длительного простоя (стоит как резервный, наконец в прошлом году подключил газ).
    Подсоса воздуха как раз нет, есть обратная ситуация. Бак (20 литров и топливная магистраль настолько герметичны, что бак стенки втянул, т. е. идет обратное напряжение на мембрану насоса).
    Скажите пожалуйста насколько это опасно?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В баке обязательно должен быть "дыхательный клапан"!
    Опасно!
    - разрывом/повреждением мембраны
    - существенным уменьшением (вплоть до полного отсутствия) давления распыла топлива
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо! Сегодня запущу воздух.
  4. kot20
    kot20
    kot20
    Подскажите, для антифриза какой котёл больше подходит из стали или нержавейки? Или всё равно?
  5. LabioMinsk
    LabioMinsk
    LabioMinsk
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте, монтирую котельную у себя на даче, STSO-13 новый, можно ли подключить выхлоп от котла к дымоходу обычной алюминиевой гофрой в описании +300 выдерживает, толщина 80 микрон? В Минске более качественную как устанавливал DiJo не смог найти. Хочу именно гофру для более удобного обслуживания котла в будущем. Какой антифриз посоветуете залить в систему? Смотрю в сторону Dixis TOP на пропилене, или посоветуйте что нибудь аналогичное. Есть еще вариант на глицерине Гомельский ТЭГ-30. Спасибо заранее... IMG_20201012_155143.jpg
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    люминь разъедается со временем
    проще сборные дымоходы от настенных котлов взять
    хотя б стенка толще подольше поработает
    можно и нержу подобную найти при желании
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нельзя такой тонкой гофрой! Она "испортится" в самый неподходящий момент!
  8. LabioMinsk
    LabioMinsk
    LabioMinsk
    Беларусь, Минск
    Спасибо за совет с гофрой, а что по антифризу посоветуете смотрю в сторону Dixis Top. Котел смонтирован в дачном доме, в зимний переод бывать будем не часто. Спасибо.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нехорошесть использования антифриза в СО (особенно с алюминиевыми/биметаллическими/панельными радиаторами) в том, что, когда он "скрисстализуется в кашу", насосу будет очень трудно прогнать его по системе (а значит и дать тепло в систему).
    Ну и, с алюминием он не дружит.
    Да и, при перепадах температуры в системе "от уличной до кипятка", он быстро находит путь для утечки через неплотности.
  10. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Подскажите плиз китурами турбо, сгорел пред на насос циркуляции (выносной) поменяли котел запустился и через минуту встал, все погасло выносной пульт не работает (безп питания), питание на котел приходит пробником проверил, что может быть?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пробников проверяли в каких точках платы 'мозгов"?
  12. vns1966
    vns1966
    vns1966
    На трансформатор зажигания приходит питание послего него ничего нет, нашел схему по подробнее указано что на рансформаторе зажигания есть пред на 5а, но сверху не видно видимо внутри стоит
    с него выходит контактор на проводов 8 которые помотом идут к блоку управления но на них уже нет питания, наверное надо вскрыть коробку трансформатора зажигания и искать пред?
  13. vns1966
    vns1966
    vns1966
    А вообще все началось с того что нет давления в системе котел работает просто по принципу естественной циркуляции, поняли, что не работает цирк насос, поменяли пред но после запуска как писал выше вообще все пропало
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пред поменяли, а насос, из-за которого пред сгорел - поменяли?
    Может Сервис-мануал чем поможет ...
  15. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Не я его уже читал там схема не подробная я подробнее нашел, думаю насос и виноват вовсем так как когда котел запустили после замены преда то он все равно не заработал и еще и все встало
