Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Сегодня обнаружил на дне котла солярку. Насос весь в солярке. Сейчас затянул вентиль сброса воздуха. Куда еще смотреть? На фото сам насос и два фильтра, внешний и внутренний.
    Котел работает как часы уже месяц.
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    А что тут скажешь, протирайте всё насухо, запускайте горелку и смотрите. Особое внимание на шланги - может через оплётку сочиться.
  3. kot20
    kot20
    kot20
    Всем привет!
    Хочу поставить глушитель на дымоход котла. Кто-нибудь ставил? Может негативно повлиять на работу? Есть ли готовые решения?
    Подумываю приколхозить глушитель от МАЗа
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? Толку от него мало будет, а забьется быстро (вся сажа в нем осядет, поскольку поток и напор выхлопных газов сильно меньше, чем у движка авто).
  5. kot20
    kot20
    kot20
    Слишком шумно работает
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну ставьте. Потом расскажете что получилось.
    ЗЫ:
    - в доме стоял котел - не слышно его было
    - сейчас в отдельном "энергоблоке" стоит - тоже не слышно
  7. kot20
    kot20
    kot20
    Котёл работает негромко, а вот выхлоп на улице прилично шумит. Попробую - расскажу.
    Заодно подскажите пожалуйста, возможно ли в неком сервисном меню изменить дельту температуры теплоносителя при включении/выключении котла?
    Сегодня первый раз запустил. котел прогревает теплоноситель, выключается. А потом начинает «тактовать» примерно по две минуты.
    Как бы повысить интервал
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какую температуру теплоносителя задаете?
    Какой режим работы ("По температуре помещения" или "По температуре теплоносителя") используете?
    Модель пульта - какая?
    Какой модели котел, какая мощность?
    Какие отопительные приборы, сколько (какая суммарная мощность) их и как подключены?
    Какие теплопотери дома?
    Влияет все!
    ЗЫ: А у Вас что, выхлоп дымохода рядом с окном спальной сделан? И "сильно шумит" это - насколько сильно? Еще раз повторю, - мы (и соседи) слышим звук из выхлопа дымохода только, если подойти метра на 2-:-3 к нему.
  9. kot20
    kot20
    kot20
    1. котёл stso-13 Новый
    2. Пульт «цифровой» точно модель не скажу, по инструкции 5900
    3. Дымоход нового типа D75
    4. Режим выставил по температуре теплоносителя. Котёл в холодном гараже, пульт пока рядом с котлом.
    5. Дом деревянный слабоутепленный. 60м2. Теплопотери высокие.
    6. Радиаторов в доме 8шт. примерно на 8 кВт. Подключены двухтрубкой из металлопласта. Стальные, панельные, прогрелись отлично.
    7. Объём системы 70л
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какое деление по нижней шкале задано?
    Плохо!
    Режим "по температуре теплоносителя", при таком варианте - самый неэкономичный и самый "тактующий". Переносите пульт в дом (в самое прохладное помещение)! И задавайте режим "по температуре в помещении.
    Тактовать будет все равно, но меньше.
    Настроек, изменяющих "гистерезис" включения/выключения - нет!
    Плохо! Утепляйте! Тогда и расход снизится, и котел будет реже работать.
    Термоголовки на радиаторах стоят?
    Циркнасос - какой модели (точная марка)?
    Такой?
    Если да, то попробуйте сделать "апгрейд"
    Было
    Стало
    Использован переходник (оцинковка, практически в любом магазине типа "Печи, камины" продается) 100/130мм.
    Помогает несколько снизить шум выхлопа (выхлоп получается "более узконаправленным") и снижает "подсасывание дыма в воздушный тракт коаксиала".
  11. kot20
    kot20
    kot20
    Вроде никакое. Я в сервисном режиме переключил на работу по температуре теплоносителя и выбрал 70 градусов
    Нет
    Grundfos ups 24-40-180 скорость средняя
    Дымоход такого типа, оригинальный 75/100 и довольно короткий - около 700-800. Попробую насадку обязательно
  12. kot20
    kot20
    kot20
    Добрый вечер. Я правильно понимаю, что гистерезис можно будет менять, если в разрыв датчика температуры впаять самую простую автоматику типа «зонт»
  13. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Здравствуйте. Котел китурами хайфин 13. Дом 125 м2, каркасник 150+50 утепление. В субботу решил попробовать режим отопления по теплоносителю. 60 градусов, на 1 этаже термостаты оставил на 5, на 2ом на 4. Ташкент... Котел включался раз в 25 минут. Вчера убавил тепсоголовки на 3, котел стал включаться каждые 5 минут. Насколько это вредно для котла? И что сделать, что бы он реже включался?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoft1, что сделать, чтобы Ваш котел не "тактовал", при существующей системе отопления?
    Сменить котел на другой - с модулированной (не просто "2-ступенчатой", а именно с плавной модуляцией горения!) горелкой и погодозависимой автоматикой (точным автоматическим заданием температуры теплоносителя, в зависимости от уличной температуры).
    Ну, или, очень точно расчитать теплопотери дома, мощность отопительных приборов для компенсации этих теплопотерь, при фактической Тпрям от котла и переделать всю СО (при этом, котел все равно будет тактовать, хотя и пореже).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoft1, а чем Вас смущает тактование котла? Только опасениями за его состояние (долгожительство). Уверяю - если придерживаться рекомендации о минимально допустимой Тобр, то ничего с котлом не случится (мой уже 7 лет тактует).
