Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Да, смущает долгожительность котла) Насколкьо вообще нормально, если он каждые 5-7 минут запускается на 1,5-2 минуты? А сколько минимальная Тобр?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Оптимальный минимум" =55-:-60град (не образуется конденсат на стенках камеры сгорания и в жаровых трубах)
    "Допустимый минимум" =45град (конденсат образуется!)
    Абсолютно нормально!
    Хуже было-бы, если-бы он молотил без остановок, а помещения-бы не нагревались.
    И используйте режим "По температуре в помещении" (задавая, при этом, температуру теплоносителя в соответствии с погодой и временем года) - это экономнее, чем "По температуре теплоносителя". Да и котел будет работать только когда надо подогреть остывший дом. А как дом нагреется до заданной температуры, котел "заснет" на время, пока дом остывает на 1 град.
    Можно использовать режим "По таймеру". Это еще экономичнее (если подобрать опытным путем время работы и время простоя). Но перепады температуры ("Нагретый дом/Остывший дом") будут бОльше.
  3. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    @DiJo, я 8 лет отапливал по температуре помещения, прочитав вас, в субботу решил попробовать по теплоносителю. По теплоносителю комфортнее и равномернее температура по всему дому, расход по моему джае меньше чем по температуре помещения, за сутки где-то литров 6-7 дт. И когда котел включался раз в полчаса, я подумал, вот оно счастье, но в пн заметил, что котел стал включаться каждые 5-7 минут и это меня напрягло. Насколько я понял, после того как я уменьшил подачу теплоносителя в батареи-убавив термоголовками температуру, котел стал чаще включаться, т. к. обогревается и соответственно остывает гораздо меньший объем теплоносителя. Попробую врубить термоголовки опять на 5-ку и открыть на проветривание окна)
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Как то странно, что расход при работе по температуре теплоносителя, меньше чем при работе по температуре помещения, сколько раз экспериментировал, получалось по темп. воздуха расход гораздо меньше
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Потому что "суммарное за сутки" время работы котла - меньше. Задали комфортную температуру, котел нагрел дом и остановился. И стоит, пока температура в доме не упадет ниже заданной. При работе по температуре теплоносителя, приходится задавать (или это уже жестко прописывается в алгоритм работы контроллера) Тпом выше, чем комфортная. И котел будет работать все время, пока не нагреет дом до этой, бОлее высокой температуры.
    @xsoft1, чтобы котел не тактовал, его горелка должна иметь возможность автоматического ПЛАВНОГО изменения мощности (для поддержания температуры теплоносителя на нужной именно в данный момент времени мощности горения). А чтобы температура теплоносителя была именно той, которая необходима в данный момент времени для компенсации теплопотерь системой отопления, ее должна задавать погодозависимая автоматика (в зависимости от уличной температуры - изменяются и теплопотери).
    Но такие дизельные котлы стоят, пусть не как ракеты от Илона Маска, но не меньше 5 стоимостей Hi-Fin-а.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Зачем окна открывать? Термоголовки на 5-ку, а теплоноситель - на 55. К примеру...
  7. LabioMinsk
    LabioMinsk
    LabioMinsk
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте, подскажите знающие люди, котел STSO-13 в комплекте с ним шел термостат 5900, нашел термостат ctr5700plus, в чем отличие этих термостатов и будет ли он работать с моим котлом. 5700 термостат нужен для переделки. Спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работать будет!
    Отличия небольшие - в меню и чуток в функциональности.
  9. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Да погорячился я с расходом по теплоносителю. Где то 14-16 в сутки выходит. Но жена уже не дает менять обогрев по температуре помещения
    Температура теплоносителя снимается в котле? Как думаете оптимальная температура теплоносителя при минус4-10 на улице какая? сейчас у меня 70 стоит обратка 55-60 получается.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoft1, оптимальная температура подачи теплоносителя в СО определяется
    - или на основании расчета, учитывающего теплопотери каждого помещения, ФАКТИЧЕСКУЮ (а не паспортную) мощность каждого отопительного прибора, погодные условия и некоторые другие факторы
    - или подбором "опытным путем".
  11. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Сейчас три дня пожил на даче. При температуре около -7 у меня горелка включается при температуре 53 и выключалась при 61. В доме держал 22. Но настроено по температуре помещения. От настройки по теплоносителю отказался в первую же зиму. Котёл ужасно тактовал, включался через каждые 4 градуса. Расход топлива совсем не радовал глаз. Я считаю, надо настраивать по помещению. А то, что Вашей жене было не комфортно, может в настройках котловых мозгов покопаться?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoft1, а уточните, плз,
    - радиаторы - биметалл/алюминиевые?
    - циркнасос подключен "просто в розетку" (постоянно работает) или "через разьем котла" (работает только когда котел греет СО)?
    - супругу не устраивает температура в доме или то, что радиаторы в перерывах м/ду включениями котла холодные?
  13. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Биметалл
    Через котел
    Холодные батареи
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, все, как я и думал!
    1. Были-бы чугунные батареи, они оставались-бы теплыми несколько часов после выключения котла. Стальные панельные - 0,5-:-2 часа (в зависимости от типоразмера). А биметалл - да, красивый, но остывает за несколько минут после прекращения протока теплоносителя в них!
    2. Переключите насос с разъема котла просто в розетку - пусть постоянно работает. Тогда батареи дОльше будут оставаться теплыми. Даже при работе котла "по Т помещения".
    3. См. п. 2. Или меняйте батареи согласно п. 1.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    0.5 часа - это и есть "несколько минут" ;) Мои панельники (в основном 33-й серии) остывают ка раз где то за полчаса.
    ИМХО смена типа радиаторов глобально проблему не решит.
    А вот установка какого-нибудь "ЗОНТа", который сможет устанавливать Ттеплоносителя по уличной, а ещё лучше + ПИД по комнатной, вполне себе может помочь достичь баланса между расходом и комфортом.
