Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1кг каменного угля (не антрацита) эквивалентен 0,626л дизтоплива.
    Вот и считайте.
  2. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Не может такого быть, уголь полное говно и в нем такого кпд. Но как говориться со временем узнаём.)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не, ну, если это бурый уголь, то "коэффициент пересчета" не 0,626, а 0,388
  4. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Привет всем. Подскажите куда лучше поставить группу безопасности? Одни говорят на подачу? Другие на обратку?
  5. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Группу безопасности (предохранительный клапан, воздухоотводчик, манометр) - на подачу.
    А вот расширительный бак - на обратку, перед насосом.
  7. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Некоторые рекомендуют все ставить на обратку сославших тем, что мол при закипания группа безопасности может прийти в негодность и вся вода выльется?
    Насколько это возможно?
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    брешуть ироды, на подаче уже 7 лет стоит и ни чего не пришло в негодность
  9. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    А можете показать фото своей обвязки? Как выглядит?
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    вечером
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично!
    А с чего у Вас котел закипит? Это не дровяной котел! Автоматика его остановит, не допуская закипания.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а для чего тогда вообще нужна группа безопасности?
    как раз все скинуть, что прет в излишек
    однозначно на подачу ее
    а вот с насосом и баком есть варианты
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Настолько поразила такая реклама б/у котла на авито, что невольно захотелось купить себе еще один :aga:
    Kiturami Turbo 17R — один из самых экономичных теплообменников относительно других твердотопливных котлов. Благодаря наличию конструкции «3-PASS» — многократное прохождение образовавшихся продуктов сгорания по внутренней рабочей области агрегата, значительно повышается показатель КПД (92,9% - самый высокий из всей серии «ТУРБО»).
    Kiturami Turbo 17 R — котел с одним из самых низких показателей по шуму, не превышающее отметку в 55 дБ. В теплообменник отопительного контура при необходимости можно в кратчайшие сроки направить требуемый объем воды из отсека ГВС. Работа агрегата оперируется блоком управления «CTX-1500». Теплообменником мощностью в 19 кВт (по отоплению) можно управлять дистанционно через специальный выносной регулятор температуры серии «CTR-5000». Среди широкого списка возможностей термостата стоит отметить:
    задание температуры теплоносителя в контуре отопления;
    установка температуры воды в контурном отсеке ГВС (нагрев в пределах 41 - 75 °C);
    регулировка температуры в помещении — максимальная рабочая площадь до 198 м2.
    Модель отопительного прибора обладает самым последним компьютерным обеспечением, способным выполнять самодиагностику для проведения безопасной и бесперебойной работы. Присутствует ряд сигнализаторов, включая: датчики уровней топлива и теплоносителя, контроль наличия пламени, датчик температуры по рабочей площади.
    Kiturami Turbo 17 R — экономный двухконтурный котел, подходящий для обогрева загородных домов средней площади (170-198 м2). Оборудование не требует постоянного внимания пользователя и обладает хорошим функционалом.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Маркетолог писал, не иначе)
