Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, у меня тоже лучевая СО. Термоголовки стоят на всех батареях, кроме одной (отрегулировал ее на минимальный, но гарантированный проток). Термостат (штатный котловой) стоит в самом прохладном помещении (неотапливаемый коридор 1 этажа). В результате, гистерезис работы/стояния котла +/-0,5 град, а разница температуры по помещениям, практически нулевая.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Вот честно не пойму как провально работают термоголовки ?
    Они ведь выставляются по Т комнаты ? Но они стоят на радиаторе который не слабо греется ! Да и шторой закрыт - как он может в реальности считывать сколько в комнате градусов ...
    Пс- не жалеешь что нет батареи в коридоре ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нисколько. Это центральное помещение дома = теплопотери в нем самые маленькие (только через пол, а под полом зимой всегда не меньше +6С).
    Есть рекомендации у производителей - как правильно монтировать термоголовки. Одна из них - не закрыватъ шторами/экранами. Ну и есть термоголовки с выносным датчиком температуры, который можно установить практически в любом месте помещения.
  4. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Здравствуйте. Поставил котел по температуре теплоноситель, хочу посмотреть насколько сильно увеличится расход. Температура как я понял ниже 50 градусов не выставляется ?
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Потом поделись результатами замеров расхода солярки пожалуйста.
  6. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Работает 13-й шесть часов, по температуре воды. В итоге работает 2 минуты и 14 отдыхает. Был включен в доме где было +23, нагретой электро котлом при температуре в радиаторах +40 градусов. И затрачивалось для этого при температуре +3-0 градусов за бортом 37 килловат электроинергии в сутки. Да домик не большой всего 56 метров кв. по полу.
    Так как в диз. котле минимальную температуру теплоносителя мне удалось установить + 50 градусов, то теперь он видимо сильней разогреет дом, а когда разогреет, интервалы включения наверно увеличатся.
    Судя как убывает топливо, понимаю, что всеже придется в моем случае включать по температуре помещения, но пока потоплю так. Пусть дом просохнет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дмитрий 1011, еще экономичнее "По таймеру" (периодичность надо подбирать опытным путем). Но гистерезис температуры в доме, при этом, выходит за рамки "комфортного" (+/-2-:-3С).
  8. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
  9. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Проработав сутки по температуре теплоносителя, разогрев дом с 23 до 26 градусов, котел съел 7-8 литров топлива при том что отапливалось всего 56 кв. метров. Расход как здесь и писали очень большой. Наверно он был бы меньше еслиб я мог бы просто поддерживать 23 градуса и тогда я бы мог сравнить с отоплением электричеством. Напомню, что электричества в сутки на поддержание 23 градусов накручивало 37 килловат, что я думаю нормально. Теперь включу по температуре воздуха в помещении, выставлю 21 градус, позже напишу какой будет расход.
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Дмитрий 1011, у вас радиаторы или теплый пол? Какой материал стен?
  11. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Что бы поддерживать 23 градуса в помещении с помощью дизельного котла работающего по т. теплоносителя в системе отопления должен быть установлен ТА.
  12. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Дом 8 на 8, стоит на плитном фундаменте, боковины плиты утеплены 5 см пеноплекса, то есть из под пола точно не дует. Материал стен 30-ка газосиликата, 500 - плотности, этим летом утеплил каменной ватой 5- кой, 140 - вой плотностью и отштукатурил используя стекло сетку (типа мокрый фасад). Перекрытие по балкам деревянным 20 см утеплителя. Чердак холодный. Высота потолков 2,5 метра. Дом отстоял год, но влажность еще присутствует. Вот фото.
  13. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Пока только радиаторы, ТА - это теплоаккомулятор ?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Да, но лучше не париться, а пользоваться котлом в режиме по температуре воздуха, а в межсезонье в режиме по таймеру.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кто что может сказать по поводу котлов Solarville?;)
