Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз, можно ли поставить газовую горелку Navien в котел Kiturami Turbo? Внешне котлы очень похожи, может кто знает что там с фланцами и датчиками?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Фланец там позволяет любую горелку поставить. У меня, например, стоит горелка даже не корейского производителя.
    С датчиками "надо посмотреть". Хотя по идее эти горелки должны идти в комплекте с "мозгами" думаю в крайнем случае можно будет и датчики от Навьена прикрутить, если они окажутся разными.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Вот это отлично, значит перевести на газ будет не проблема. Не подскажете какую горелку используете?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У меня то солярочная Baltur BTL4.
  5. SanchezRulez
    SanchezRulez
    SanchezRulez
    Всем добра! У меня китурами 17й дизель. Такая проблема выскочила - пропала искра. Электроды новые. Работал нормально, я его отключил на неделю (уезжал). По приезду не заводится, пошел смотреть - нет искры. Цикл запуска отрабатывает полностью. Турбина-поджиг (вот тут кроме щелчка реле в мозгах и ничего не происходит)-насос. Есстественно выдает в конце Er-01. Принудительно с помощью разбора и поджига взвеси топлива газовой горелкой пашет прекрасно.
    Полистал тут https://www.forumhouse.ru/threads/417638/page-73
    но, описания и понимания прям для шибко умных и мало инфы.
    Итого грешу на трансформатор. Отсюда и вопрос - Как его продиагностировать? Как проверить резисторы\транзисторы? Я очень совсем не электронщик, но паяльник держать умею. И при нормальном разъяснении без проблем перепаяю что нужно.
    +Как его разобрать чтоб не навернуть плату. Она то-ли приклеена к лаку обмоток, то-ли припаяна.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почитали ... А делали что-нибудь из этого:
    Там-же выложена стр. из сервис-мануала!
    Задаете Яндексу этот вопрос и читаете/смотрите в ютубе - как проверяются транзисторы, резисторы, конденсаторы.
  7. SanchezRulez
    SanchezRulez
    SanchezRulez
    Всё проверил. Питание на блок приходит. Думал может у кого опыт в его ремонте есть.
    Схема из мануала вообще не те пины показывает. Проследил от розетки до мозгов и к блоку.
    Если вы не в курсе то зачем вообще отвечать?
    Можно либо да, я ремонтировал- делай вот это и это.
    Либо - я не вкурсе сорян.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, я делал. Проверял, менял предохранитель, чистил, а потом заменил электроды. И все заработало.
    У меня 17-й котел уже 8-й год в работе. Мастеров не вызываю, все делаю сам.
    На трансформаторный или на сам "мозг"? что Вы, как партизан, - "что-то недоговариваете"?
    Если на трансформаторный, то
    имитировали?
  9. SanchezRulez
    SanchezRulez
    SanchezRulez
    Питание на трансформатор приходит.
    Электроды новые, пробовал со старыми, делал имитацию.
    Определенно проблема в трансформаторе. Сейчас смотрю как можно снять плату для осмотра и диагностики, так чтобы ее не навернуть.
    Обмотки на вид целые, под лаком все чисто. Значит беда точно в плате.
    Предохранители смотрел в первую очередь.
    P. S. Если погибнет хоть один из предохранителей, судя по цепи, вы котел вообще не включите, от слова ни как. Один размыкает цепь на трансформаторе (не дает идти в мозги), второй в мозгах обрубает всю электронику.
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А какое может быть "нормальное" разъяснение? тут как раз надо быть электронщиком, чтоб прозвонить и найти неисправный элемент, а им может быть что угодно - хоть резистор хоть транзистор.
    Да и не трансформатор это, а импульсник какой то, судя по виду (ну или то то вроде этого) - без знаний точно не отдиагностировать и соответственно, не отремонтировать.
    Если уж совсем другого выхода нет, внимательно. с лупой изучить состояние платы/элементов, и по вызывающим подозрение (подгорели/пожелтели и т. д.) в инете по маркировке посмотреть методы диагностики.
    P/S/ за потраченное на все это время можно успеть замерзнуть)
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У меня 110 каркасник. Котел 17R Турбо. За зиму без разогревов (постоянка) уходит примерно 900 литров, с разогревами (приезд на выхи) примерно 1100 литров, но у меня фактически нет автоматики.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем, при ПМЖ какая-те еще автоматика, кроме штатной китурамивской?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы такие вопросы задаёте будто бы не знаете.
    Ну расскажите (себе) как при помощи штатной автоматики включить работу по теплоносителю с учётом Т* наружного воздуха ?
    Или как к штатной автоматике подключить БКН ?
    Не всем же нравится, когда радиаторы полчаса горячие и три часа холодные.
    Или бегать с пятого этажа в подвал кнопку "жамкать" чтобы душ после бассейна принять. ;)
    Ещё кое кому бывает нужно расписание. Ну типа, чтобы с 23 до 7 электричеством отапливать. Или чтобы котёл попусту бойлер не грел пока все на работе или уехали на выходные в Красную Поляну на лыжах кататься. ;)
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Не понимаю, как при постоянных +20 может тратиться меньше топлива, чем при +12 понедельник-пятница и +20 суббота-воскресенье. Ведь по логике должно быть наоборот?
  15. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    А затем, что отключать контура вручную - надоедает.
