Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Почему?
  2. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Могу предположить, чтобы теплоноситель в трубах не успел замёрзнуть, если аварийная остановка у котла случилась. У меня именно так - если горелка ушла в аварию, насос автоматически включается.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    И еще, - в котельной может быть еще тепло (в котле вода выше +5-:-8град), а в каком-нибудь из помещений (например, - в тамбуре или в гостиной с панорамными окнами, уже ниже 0. И, если насос будет включен через мозги котла, а не прямо в розетку, котел не увидит, что вода в том помещении уже замерзла. И не включится в работу (режим "Антизаморозка").
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    А, ну это понятно. Для какого то общего случая это возможно верно, но для меня неактуально; у меня отсутствие - это минимум +15 и антифриз в системе.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А то, что антифриз превращается в кашу, при серьезном остывании - не смущает? А то, что эту кашу насос не прокачает по трубам, пока она не растает (пока помещение не прогреется) - никто не думает?
    Котел не запустился (горелка не зажглась), встал по ошибке и ждет, когда ее сбросят, - и вот Вам "намного ниже +15"
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Никто про это не думает, т к в доме стоит удаленный мониторинг системы отопления, сработают алерты по нижнему порогу температуры, и незапуск котла я поеду устранять гораздо раньше, чем в доме настанет минус, антифриз превратится в кашу и т. д.
    Превращение антифриза в кашу (в котором я сомневаюсь) стало бы самой маленькой моей проблемой, т к есть еще вода в трубах в стенах и в полу, в бойлере, в г/а, в бачках унитазов и т д., которая превратится не в кашу, а в лед а все порвет на.
  7. виталий12a
    виталий12a
    виталий12a
  8. виталий12a
    виталий12a
    виталий12a
    Можете нижнюю часть где дорожки фото выложить?
  9. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Нужна помощь.
    Сломался датчики контроля пламени (штырьки), что можете предложить ?
    Датчик пламени CDS-2035 для котла KITURAMI TURBO Hi Fin -13/17/21
  10. Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Добрый день. Знатоки подскажите. Имею котел китурами турбо 17. Еще старый чугунный с перегородками в котле которые не вытаскиваются. Брал б. у. у меня отработал уже 5 лет без замечаний. И тут перед новым годом случилась авария. А точнее птичка умудрилась пролезть сквозь сетку в дымоход и там благополучно скончалась. Я это не заметил и котел работал пока не забил сам себя сажей окончательно до полного отказа запуска. Так как время было предновогоднее и времени мало решил по быстрому... Птицу выкинул пылесосом почмстил не разбирая дымоход. Горелку снял (сама горелка довольно чистая) почистил дополнительно. В топку напихал тряпок и шланг компрессора дунул, собрал все на место и запустил. Котел заработал. Проработал так 10 дней. Первого обратил внимание на сажу на свежем снегу и темный дым. Дотерпел до второго и начал полную разборку. Горелку снял промыл оистителем. Внутрь котла руку со щеткой и ершем для бутылок. Все почистил куда влез. Все убрал пылелсосом, верх разобрал. Трубу ершем на сан техническом тросе. Глушитель на улицу и помыл. Перегородки вычистил ершем для бутылок и пылесосом. Все собрал запустил. Все заработало дым прозрачный я рад. И буквально через пол часа работы дым становится коричневым...
  11. Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Продолжение. Подумал что вычистил не все и осталась грязь в перегородках. которая собралась в кучу и забила проход газов... Разобрал все еще раз. Очистка всего по новой. Придумал к пылесосу гибкий патрубок от автомобильной печки под 90 градусов чтобы чистить перегородки внутри. Прочистил все куда залез. Горелку запустил на полу без котла - пламя хорошее визуально нареканий нет. В общем собрал и запустил. Собирал не ставя шумоглушитель. Типа пусть если есть что лишнее то возможно котел выкинет это в трубу... Без него все работает отлично пару часов, потом остановил котел и поставил его. Дым становится коричневатый... В общем опять его снял и запустил без него... Топливо хорошее смесь летней соляры с авиа керосином 50\50. В общем не понимаю или у меня до конца не вычищены перегородки. Как их прочистить? и глушитель вносит дополнительное сопротивление выхлопу... Или что еще что я не учел... Глушитель чистый. Пропылесошен, продут и вата внутри взьерошена отверткой и продута... Направьте в какую сторону копать... Газоанализатора нет. Манометр к форсунке пределать могу, но пока этого не делал. Так как думаю что проблема в выхлопе, а не в подаче... Можно ли работать без глушителя, хотя мне кажется это приведет к снижению кпд... На шум работы его отсутствие не повлияло...
  12. Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Подмотать на датчик фум ленты и засунуть прямо так. Чтоб держался за счет трения. Там усилие не большое, лишь бы от вибрации не выпал. Я по не знанию когда-то помыл горелку очистителем карбюратора. Не снимая датчик, а он разьел эту пластмаску совсем. По быстрому подобрал трубочку от чего то, на сам фото элемент подмотал фум ленты, на ленту трубочку по диаметру датчика, а спереди в трубочку вставил кусок слюды. Чтобы на датчик температура меньше влияла. И все это в котел... По факту уже года три так работает. Сначало думал поменять, а потом так и оставил. Там обычный фоторезстор. В случае неисправности всегда можно заменить, Трубочка металическая вечная, а слюда и фум лента дома найдется...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Eduard_Ekimov, эти котлы спокойно работают без "глушителя". Это информация из Кореи (от заводских специалистов). И подтвержденная их официальными техническими специалистами (сервисники и наладчики) в России.
  14. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Спасибо за совет. На датчик была одета термоусадочная трубка .Меня устроил такой способ. Но время показывает, что этот метод не надёжен. Выскочил. (вибрация).Ищу другой вариант.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наплавка "ушек" и обточка их надфилем.
    Жестяной хомутик с винтом.
