Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Eduard_Ekimov
    Термоусадночная трубочка не пойдет. Она плавится при 120-130. Точнее садится. А такая температура волне там может быть во время работы. А фум лента это фторопласт. До 400 градусов без изменения физических свойств. Ну или силиконовая лента для герметизации шлангов. На Али продается...
  2. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Постоянно чернеет (коптится) датчик пламени на дизельном 17R, может обсуждалось или кто сталкивался, что сделать можно? Регулировали, чистили - бесполезно.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Могу ошибаться, но у всех он не прозрачный после не продолжительной работы и на работу не влияет. Я чищу раз в месяц на всякий случай и всё.
    Ошибку не выдает?
  4. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    К сожалению у меня с этим и есть проблема, постоянно ошибка (01б 03) из-за этого датчика. пока он новый, он почти прозрачный, начинает темнеть почти сразу. Первое время протирание помогает, далее он становится чёрным и протирки хватает на полдня.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дымоход - какой (коаксиал или обычный)?
    Воздушная заслонка - на каком делении стоит (лучше дать фото шкалы и стопорного винта)?
    Котел давно чистили (полностью - и жаровые трубы, и турбулизаторы, и саму горелку)?
    На каком режиме (какие температуры заданы) эксплуатируете котел?
    Топливо откуда подается (бак где стоит, на каком уровне, какие топливопроводы)?
  6. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Ух, крутые вопросы пошли) Я не на столько в теме, но постараюсь ответить.
    1. Дымоход наверно обычный (фото)
    2. Воздушная заслонка, как я понимаю, на 6 (фото 2). Про стопорный винт не знаю даже.
    3. Чистили в 2021 году. Чистку делает мастер из СЦ, сам я туда не лезу. Но разбирает он его полностью, форсунки дымоход на выходе из котла. Про турбулизаторы не слышал от него, но возможно он не говорил.
    4. Температура в комнате 22, температура теплоноситель 65
    5. Топливо подается из бака в 2 метрах от котла, то есть в помещении топливо. Топливопровод - пластиковая труба - камазовский топливный фильтр - котёл. Выход из бака на высоте где-то 40см от пола, труба соответственно с уклоном до камазовского фильтра, после него по гибкому шлангу в котёл. Гибкий шланг вроде бы из комплекта котла, если не ошибаюсь.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Leshgan, понятно.
    Тогда следующие вопросы
    - приток воздуха в помещение как сделан? И, если приток "через щель под дверью, - из дома", то как тогда приток в дом сделан?
    - окно в помещении - есть?
  8. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Котёл в котельной, примкнутой к дому. Не важно, главное что приток через щель в окне (пластиковое окно круглый год на микропроветривании). То есть непосредственно из улицы приток, насколько достаточный не могу судить, но сервисник говорил что этого достаточно.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Закопчение датчика пламени происходит от нехватки воздуха/избытка топлива. Или от повышенного сопротивления тракта удаления выхлопных газов (зарастание сажей).
    Ну а насчет микропроветривания, - попробуйте приоткрыть окно больше. И посмотреть - закоптится-ли датчик через тоже время.
  10. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте!
    Как правильно выключать котел? Просто питанием?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кнопкой "Пуск/Стоп"! Инструкцию читайте - там все написано!
  12. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Я думаю - это никакой не глушитель, а конденсатоуловитель. И скорее всего без него можно спокойно работать, если не занижать Т теплоносителя.
  13. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Судя по фото - с регулированием все таки что то не то. Черная "жирная" сажа - явно неправильное сгорание.
    З. Ы. Я свои (у меня 2 котла) раз в месяц спиртом профилактически протираю.
  14. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Большое спасибо. Приоткрыл окно, датчик стал "жить" дольше в 3-4 раза. Теперь до двух дней может работать котёл. Всё равно есть ошибка, но уже лучше. Вероятно стоит продумывать более эффективный доступ воздуха в котельную
  15. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Ещё лучше, коаксиальный дымоход поставить, и подавать воздух напрямую в горелку
