Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Хитренький китурами:aga:
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Всем привет! Может кто подскажет, как перевести KSO 50 режим работы по температуре теплоносителя? Так как указано в инструкции не получается. :( может не так жму? :)
  3. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Если пульт 5000 выкручиваете регулятор воздуха до конца (до недостижимой температуры)
    В пульте 5700 тоже самое только кнопками (там правда не очень удобно по воде, шкалой устанавливает Т воды)
    В пульте 5900 есть специальный режим по Т воды.
    Какой у Вас пульт?
  4. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Это секретная информация! :close:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Solar Ville Co. Ltd входит в состав промышленной группы KITURAMI"(С)
  6. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Блин, а раньше это была секретная информация:)]
  7. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Тогда зачем спрашивали? Те же котлы только светло зеленого цвета.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. за цвет корпуса - скидка в пару тыр?
    И почему производитель котлов, с чуть-ли не полувековой историей, вдруг "отдал часть производства" другой компании (хотя и входящей в состав Китурами Групп), выпускающей те-же котлы, но под своим брендом? При этом "оригинальные" Китурами тоже выпускаются.
    И почему-то "неоригинальные" котлы продаются только в восточной и южной части России, а у нас по них и не слыхали ...
    Спрашивал, поскольку Хабаровчане поближе к Корейцам находятся, и, думаю, инфы у них поболе, чем у Северо-Западцев.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Помоему 5900. Но по инструкции хрен получается. :(
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что получается? Как котел работает, при выставленной на пульте "недостижимой" температуре в помещении?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Т. е. я так понимаю что работать по температуре теплоносителя, в европейском алгоритме, а не в извращённом виде, он не будет. :( И то что в инструкции написано, это лукавство. Грустно.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @подрядчик, у меня, с таким-же пультом работает и по Ттеплоносителя, и по Тпоещения. Какой режим задаю, - по такому и работает.
    С "5000"-м пультом (у меня и такой есть) еще проще.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как настроил? Давай в личку. перейдём. :)
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    не нужно в личку, тут общайтесь-может быть кому-то тоже пригодится потом.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да все как в инструкции. Никаких секретов.
