Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Добрый! Не подскажут знатоки - можно ли гонять Китурами 17 Турбо со сдохшим датчиком уровня теплоносителя? Хотя бы до подъезда спеца. Сдох через 6 лет эксплуатации.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как временный вариант - можно. Если только утечек нет в системе.
    Коротите провод, идущий на датчик на корпус котла и ждете приезда спеца.
    А можете и сами поменять.
    Вот только непонятно - как он сдох? Там дохнуть нечему.
  3. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Я уже пару лет гоняю котёл без него)
    На массу кинул провод и норм. Если система герметична, можно использовать котёл и без него.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если внезапно разгерметизируется? Особенно, если разгерметизируется корпус теплообменника котла ниже уровня врезки датчика.
  5. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Согласен. Датчик не просто так присутствует. И по ТБ нельзя так делать, как я. Поэтому - это точно не рекомендация!
    Летом сливал систему для профилактики электрического котла, и совсем забыл про датчик этот :(:|:
    Но у меня дизельный котёл работает только когда я в доме. Ночью и когда нет никого дома - электрический пыхтит.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И Вы все это время сидите у котла и смотрите - не возникла-ли утечка?
    В зависимости от схемы/трассировки СО, расположения котла и давления в СО, в случае утечки, теплообменник котла может как остаться заполненным, так и опустошиться менее, чем за минуту!
  7. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Упсс! Даже не предполагал, что так быстро.
    Это какая же течь должна быть? Как минимум трубу прорвать что ли?
    Буду срочно восстанавливать как надо тогда.
    Спасибо!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если стенка теплообменника уже "истончилась" и "превратилась в фольгу" (чаще всего, это происходит, при длительном низкотемпературном режиме работы котла), то образовавшаяся дыра может быть и с кулак величиной.
    Так-же, некоторые (очень редко, но бывает) страдают "расхождением сварного шва" по низу камеры сгорания, с образованием щели практически по всей окружности днища.
  9. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо за разъяснение!
    Без слива ОЖ можно как-то поменять датчик?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дать остыть котлу до "комнатной температуры"
    Перекрыть прямую и обратку у котла
    Сбросить давление в теплообменнике котла до атмосферного.
    Аккуратно открутить старый датчик до появления капель из-под его резьбы.
    Взять новый датчик и держать его наготове.
    Быстро выкрутить старый датчик и вкрутить новый до пропадания течи из-под его резьюы.
    Аккуратно докрутить новый датчик.
    Часть теплоносителя, всеж-таки, вытечет. Но, немного, поскольку, "каждая вытекающая капля, создаст разрежение в теплообменнике, препятствующее свободному вытеканию".
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо! :hndshk:
    Не мой вариант. "прямую и обратку у котла" - отсутствует напрочь.
    Те ещё пофи устанавливали систему - писал тут уже про это
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При возможности, - поставьте. Это очень полезно.
  13. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
  14. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Ваш ваш) При сброшенном давлении даже без всяких перекрытий много не вытечет. На край можно пальцем заткнуть. Спецы вон под сетевым давлением арматуру меняют и получается! Все правда вокруг и сами они насквозь:)] А тут то - быстро выкрутил быстро закрутил. Ну пропадет пару капель/полстакана) Главное как сказано @DiJo - все иметь наготове и ворон не ловить.
  15. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    @RasmmuS, спасибо большое! Так и буду делать!
