Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Много сжигаете соляры за от. сезон? Площадь большая? Берете с заправки или у частников?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4,5 года отапливался исключительно соляркой. За ГОД (а не за отопительный сезон!) уходило 1300л. Это и на отопление, и на ГВС.
    Дом 100м2 каркасник.
    Первую зиму брал на АЗС (самой дешевой в округе). По весне поимел почти 1500л бесплатно (утилизация некачественной на работе). Ну а с 3-го года стал искать на авито "избавляющихся" от некачественной или в связи с переходом на другой вид топлива частников. Цена - не более 30р/л. Этой осенью так добыл 750л по 10р/литр (+ бак анионовский на 1000л с фикспакетом - за 1500р).
    Крайние 4года у меня дизель - не основной котел. Основной - дровяной+ТА. А дизель - когда лень или некогда дровами топить
  3. bonie
    bonie
    bonie
    Добрый день
    есть несколько вопросов по котлу китурами турбо 13
    котёл старый, засорилась форсунка - стояла там 60S - 0.50 danfos (EN80°II)
    потом купил danfos 60H
    теперь прикупил danfos 80H (но пока ещё не ставил, сказали будет мягче работать)
    однако на форсунках есть надписи на всех EN90°III или на другой EN80°II
    вопрос 1
    - что означают эти дополнительные надписи EN...?
    теперь дальше - насос у меня плунжерный подкапывает при работе. Одна капля на 5 секунду работы. Но котёл ещё работает, более менее даже хорошо. Пробовал разобрать помыть, уплотнения конечно дубовые. Немного промазал их герметиком, вроде помогло, но ненадолго.
    вопрос 2 - плюнуть купить новый насос или найти ремкоплект резинок. Насколько правильно резинками подбирать по магазинам сантехническим? Может быть там уже выработка есть по металической части. Подскажите пожалуйста.
    Ну и напоследок, сделал подогрев солярки от подачи котла. У меня котел обвязан медью. Взял топливную трубку обмотал её вокруг медной трубы с антифризом (горячей) заизолировал теплоизолятором и так на протяжении 2 метров. По ощущениям температура солярки на входе к котлу стала порядка 30-40 градусов. Разницы не почувствовал на работе, но мне кажется запускаться стал лучше. Поставлю градусники измерю температуру в баке (но там почти уличная) и у котла.
    Всем спасибо за советы, запустил наконец систему, всё отлично работает. Не хватает только коаксиального дымохода, надо будет купить его.
  4. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Коллеги!
    Как думаете, чем можно заменить сгоревшую теплоизоляцию в глушителе- сажевом фильтре?
    За время эксплуатации полностью растворилась, осталась только сетка сама.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Просто выбросьте этот "фильтр-глушитель". Он нам ни к чему (инфа от офф. представителей Китурами).
  6. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Материал продается там, где печки и камины
  7. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Кажись на озоне есть такой. Стоит не дорого. Кажись керамическое полотно называется.
  8. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Кажись похожее)
  9. bess108
    bess108
    bess108
    Добрый день. Подскажите, подойдёт ли насос НЕР 02А для подкачки топлива, вместо кр6? Качать планирую с ёмкости с перепадов высоты в 1-1.5 метра и удаления такого же
    https://yandex.ru/turbo/nasosa.ru/s/pumps/NS16X12.html?sign=b377f108585930f71604825b45bba87ba72694c3396bfd38ec748fe80f0ba5ab%3A1676618065&parent-reqid=1676618065405265-12683745663542460542-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-8383&trbsrc=wb
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Установка насоса подкачки котла китурами HEP 02A
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Наверное я не первый кто задумался как бы удалённо видеть реальный статус котла Kiturami hi fin, включать его удаленно через умную розетку нет сложности, температуру еще проше через неё же, но вот ошибки. кроме как камеру на CTR повесить решения не вижу
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут в параллельной ветке человек собирал решение. Контроль пульта и веб сервер на ардуинке.
  13. bonie
    bonie
    bonie
    Доброго всем времени суток. Опишу свой опыт (человека первый раз в жизни имел дело с дизельными котлами и системами отопления самостоятельно собранными), хотя, наверно, это уже как то мелькало на форуме тут.
    Итак, предыстория, купил бу котёл китурами турбо13, купил на авито по довольно демократичной цене, с выхлопом и бочкой для солярки. Котёл был рабочий, при мне его запустили. Изначально хотел поставить эксперимент собрать отопление на данном котле на даче (газа нет и электричества нет), дровяной котёл не хотел из-за невозможности автоматизации, хотя может и поставлю его.
    Вообщем купил котёл, притащил его, сварил ему раму постамент, сварил для бочки раму - запустил тестово на минуту - заработал.
    Затем развёл систему отопления и решил занять профилактикой котла, так как проблемма вскрылась довольно быстро - перестал запускаться с ошибкой 01 (типа нету топлива). Фильтр поменял - не помогло, то есть топливо на форсунку поступает, а смесь не воспламеняется. Ладно думаю, поменяю форсунку на новую - наверняка она или забита или срок пришел. КУпил за 1500 рублей новую форсунку Данфос 80 градусов S - 0,5. Приехал поменял - котел запустился, система заработала, однако, у меня осталось много вопросов и я решил уже доделать нормально.
    Для начала разобрал котёл, снял ещё раз форсунку и выгреб оттуда всю сажу и копоть, было её много. Купил очиститель карбюратора и туда ушёл целый баллон его. После чего дошла очередь до насоса топливного - с него капала солярка. Разобрал его - помыл, герметиком прошёлся по кольцам резиновым - всё равно иногда капает.
    Покопавшись в интернете я понял, что сальников на них или нет (или надо искать по сантехмагазинам). Раз нет - то поехал купил новый насос за 7000 рублей. В инете пишут = течёт насос (ему хана), надо менять. Проблемма заключается в том, что он перестаёт создавать нужное давление (в текущем состоянии), распыла не хватает, камера сгорания ещё более загрязняется.
    Потом почитал, что оригинальная форсунка 80 градусов danfoss 0,5 H. Решил купить её. Купил. Заодно купил и прокладку (она недорого стоил, решил уж купить на всякий случай).
    Разобрал всё помыл ещё раз, обнаружил, что с предыдущей форсунки (которую я недавно менял на новую) течет солярка (видимо изза насоса).
    Паралельно, собрал схему с медным трубопроводом из емкости с соляркой. Его обмотал вокруг медной подающей трубы и эти две трубы обмотал теплоизолятором. Таким образом солярка перед впрыском нагревает до 40-50 градусов, что должно увеличить сгораемость топлива и уменьшение сажеобразования.
    Фото прилагаю. Вообще, те кто не очень разбирается в этих котлах - советы
    1) форсунка расходный материал, даже не мойте их - новую купил, старую про запах. К тому же форсунка ещё изнашивается от работы (не только загрязняется)
    2) насос. Если он течет => меняйте на новый, старый работать не будет хорошо
    3) надо чистить камеру сгорания, налет на электродах, форсунке и датчике пламени. Прямо регулярно чистить
    4) нужно два последовательных фильтра с отстойником, одного мало, грязи в солярки много
    5) прокладку новую покупайте сразу
  14. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Недолго радовался я заказанному пульту бу с авито, после того как наш пульт свалился в ошибку er 95, так и не ожил. Заказал бу пульт с авито 3000. Все заработало прекрасно. Прошло каких то 10 дней и выносной пульт перестал отображать данные и управлять котлом, замерял сколько вольт приходит на пульт- 4,4 вольта, пульту надо от 9 вольт, итог, котел управляется модулем по температуре теплоносителя, на всякий случай, проверил, сколько выходит вольт с блока розжига, все четко, 220 вольт, уж не знаю как внутри него сделана развязка по питанию, но не думаю что в нем проблема, похоже просто наткнулся старый блок, который быстро вышел из строя
  15. kyrtan
    kyrtan
    kyrtan
    Интересно, а если на котел зацепить терморегулятор для газовых котлов, как с алиекспресс с wifi управлением, трех амперные, котлом можно будет управлять? Ведь у тех пультов помоему свое питание на 220 надо подводить, получается силовая часть у них своя. Кто нибудь пробовал?
