Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Поправочка - надо НАСТРАИВАТЬ котел, тогда проблем с сажей НЕ БУДЕТ. Настраивал по ГА котел год назад - фотоэлемент до сих пор чист, хотя до этого раз в месяц вставал по ошибке - засирало сажей его напрочь.
    Причем повторюсь - регулировать не на глаз, а газоанализатором (а еще б и манометр неплохо)!
  2. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    не всегда это утверждение верно. Я вот честно, как бурлак, настраивал и настраивал, но лучше не становилось и котел через три-четыре месяца засаживался и уходил в ошибку. Знающие люди подсказали, что у меня высокий дымоход, а не в стенку (коаксиальный), поэтому история будет повторятся. Мастер не мог не знать этого, но продолжал честно из года в год брать деньги на настройку по прибору. Кушать-то всем хочется...
  3. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Всегда. Ненастроенный котел точно будет зарастать сажей.
    Ну это все таки не показатель. Нечестный мастер или неисправное оборудование или еще какая аномалия - это все таки из ряда вон случай. Мастер кстати мог и не знать - я сам технарь, и опыт какой никакой имеется, но иногда на такие вещи натыкаешься на ровном месте, что просто ух!
    А в общем и целом - котел требует инструментальной настройки/регулировки. И тогда работает ровно, не чадит не коптит (кстати, сажей он у меня зарастал совершенно без видимого дыма, запаха несгоревшей соляры и так любимым здесь "соломенным" цветом пламени).
  4. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    У меня котел китурами турбо 30.
    подскажите, какая резьба на гибком топливном шланге? сама резьба 1/4? а соединение конусное, как оно называется? DN?
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Всем привет а могу я поставить горелку целиком с платой управления от котла STSO 25 в свой турбо30 R? хочу в запас взять
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @yurgen07, можете. Будет работать.
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А еще такой вопрос, какой лучше алгоритм работы котла и цирк. насоса выбрать? 1 эт. 105кв.м. ТП и батареи, второй только батареи, ТП как основной источник тепла не нравится, но хочу его прогревать градусов до 22, для комфортной ходьбы, батареи дом греют нормально, но вот ТП же отжирает очень много ресурсов, котел будет молотить как чумовой, кстати основной насос 180ый аж ТП умудряется просасывать без включения насоса на теплых полах) пока терморегулятор на гребенке ТП на 20 не поставишь) так вот думаю если насос к котлу подключен он ТП не успеет прогреть даже до 20гр так как гоняет теплоноситель не долго. повторяю мне нужно ТП прогреть до 20 и поддерживать а остальное тепло пусть батареи топят.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котла - "По температуре в помещении".
    Температуру теплоносителя задавать на комнатном пульте в соответствии с сезоном (см.инструкцию на котел), но, с учетом необходимой фактической температуры (чтобы не было слишком быстрого нагрева помещений от радиаторов)
    ЦН - постоянная работа (воткнуть напрямую в розетку, а не через "мозги" котла).
    Правильно думаете.
    Как вариант - первоначальный прогрев производить только с помощью теплого пола. Когда он нагреется до нужного уровня, тогда подключить радиаторы. Радиаторы будут поддерживать Т в доме, а теплый пол, за счет большой инерционности, не будет остывать м/ду циклами включения котла (а при работе котла - будет опять "догоняться" до нужной температуры).
  9. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    я боюсь ТП будет сильно и быстро остужать теплоноситель, насос будет постоянно гонять его через пол
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Первое время, - да.
    Поэтому и
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Не могу найти где то писали какой шланг для салярки лучше, силикон или пвх?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
    ПХВ дубеет быстро.
  13. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А силикон не разъест? он же пищевой обычно
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 4 года уже такие стоят - ничего не разьело.
  15. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Обсуждалось уже, но вот еще раз, если котлы 21 и 30 турбо одинаковые, там разные только форсунки, и по идее должны быть только по разному быть открыты воздушные заслонки, и если на всех 30х с завода заслонки открыты одинаково значит на 21х тоже одинаково но поменьше так? я это к чему, если поставить в 30 форсунку от 21 котла то без спец. оборудования можно прикрыть заслонку воздуха как на 21 с завода?
