Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Здравствуйте. Небольшой отчет. Китурами 13 турбо отработал 14 дней по температуре т. носителя, а именно поддерживал +21 градус. За это время съел 50 литров и средний расход составил 3.6 литра в сутки. До этого топил электрокотлом, расход был при такой же температуре на улице 36-37 килловат в сутки. Теперь прикидываем на сколько дешевле диз. Топливом. 36 килловат это у нас 188 рублей по цене 5.08, причем никаких ночных тарифов нет, а также вводной автомат стоит на 25 ампер, хочешь больше плати 25 тыс. руб. За каждый килловат. 3.6 литров соляры с заправки по 37 рублей это 133 рубля и таким образом выгода 50 рублей сутки в моем случае.
    Конечно диз. топливо надо купить и привезти, но ведь часто по делам ездишь мимо заправки залил канистры и привез мимоходом. Или емкость поболе приспособил и залил 1 раз за сезон заправщиком. Котел работает пока 20 минут, потом несколько часов стоит.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ой чего-то верится с трудом, что у вас котел работая по т. теплоносителя работает 20 минут, а потом несколько часов стоит, для такого режима работы должно быть идеальное утепление трубопроводов и минимальные тепло потери строения. Расскажите пожалуйста по подробнее о вашем доме и системе отопления.
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    У вас котел настроен по температуре воздуха в помещении, на наших котлах минимально возможная настройка т. теплоносителя 40 градусов. А вот температуру в помещении можно выставить на комнатном термостате от+5 и до +45,т.е. то что вы и сделали выставив 21 градус которые котел и поддерживал. Для работы котла по т. теплоносителя нужно выставить температуру в помещении на максимум, а температуру теплоносителя ту которая вам нужна от+40 и до +85.Но в этом режиме котел будет работать практически без выключений стремясь поддерживать в системе отопления заданную ему температуру, ну или пока не нагонит в помещении+45:aga:
  4. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Извиняюсь, не правильно написал, думал об одном, написал другое. Конечно по температуре воздуха в помещении.
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Дмитрий 1011, по воздуху у меня включался чуть не два раза в сутки, но у меня еще и БКН 200 л стоит, поэтому по воздуху - неудобно. Включаем по теплоносителю, когда нужно дом разогреть, а потом по таймеру 30 минут за два часа. В этом режиме у нас жрет мало и горячая вода есть.
  6. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    У меня сейчас 20 мин. работает, а потом примерно 9 часов отдыхает. Но я наверно выносной пульт неправильно установил, а именно получается в центре дома. Думаю надо его перенести в северную комнату и где-то там закрепить, там прохладней.
  7. Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Дмитрий 1011
    Люберцы
    Общался с человеком который 9 лет топится китурами, мне он сказал, что в самом начале он был озадачен покупкой солярки так сказать по объявлениям, из разных других мест. В итоге привозили ему и уверяли всегда что это якобы тоже что и на заправках. Но котел у него переодически вставал по несколько раз бывало за сезон, он вызывал ремонтника, тратился на запчасти, а после уже сам научился чистить котел и менять туже форсунку по быстрому. В итоге устал он от этого, да и выгода сомнительная, типа: что сэкономишь, то потом и потратишь. Короче он просто покупает с АЗС и последнии три года вообще в котле не ковырялся. Ну и типа мне советовал, что если покупать, то либо у знакомого "камазиста", либо на АЗС. Вот как бы одно из мнений...
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Однако тут уже обсуждали эту тему:
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Какая связь ?
    У меня тоже БКН на 200 литров. Котел работает "по воздуху".
    БКН при необходимости включает котел и переключает линию с радиаторов на БКН.
    Котел всей своей "дурью" греет бойлер мин. 20. Потом, после нагрева, котел выключается, линия переключается обратно на радиаторы. Котел продолжает работать "по воздуху".
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну, у меня не так пока. Хотя уже думал над этим. Только тогда придется всю систему переделывать.
    Кстати а каким образом это организовано с т. з. электроники? Стандартный выносной пульт от Китурами такого вроде не умеет.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно для упрощения вариант с двумя насосами сделать.
    Один будет на радиаторы, а второй - на загрузку БКН работать.
    Коммутировать их по сигналу бойлера опять же.
    У меня нет стандартного.
    Стандартный не умеет, но его можно научить :)
    Отрываете ножку термопары в пульте, подключаете её через реле.
    Когда ножка оторвана - котел будет "жарить" на полную, думая что у Вас дома очень холодно. Кода обратно её подключите - снова определит температуру и будет работать в штатном режиме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/243456/
  12. VHS123
    VHS123
    VHS123
    Здравствуйте.
    А можно электрическую схему как у Вас это сделано?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый вечер!
    К то знает обьясните чего с котлом. Уезжали на долго отключили все котел выключили, программы не ставили.
    Недели через 2-е звонят соседи у вас котел работает. Приехали и правда время от времени включается хоть и выключен. Это как? и почему?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @0 alex 0, режим "Антизаморозка" (поддержание Т не ниже +8С). Почитайте инструкцию.
