Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кроме этого надо еще и давление топлива на форсуну отрегулировать.
  2. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    ну а на 21 и 30 разве оно разное? и еще где на насосе можно маномерт подключить?
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А если я выставляю на пульте т. теплоносителя 60гр. а температуру комнатную 23гр. котел всеравно будет выключаться при 60гр. теплоносителя не набрав в доме 23? когда и так и будет тактовать?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Смотря какой насос.
    Если плунжерный
    то только мудрить тройник с отводом под манометр на трубке от насоса к горелке.
    Если шестеренчатый
    то на нем есть пробка "Р" которая закрывает отверстие с резьбой (G1/8") для подсоединения манометра.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Как только теплоноситель остынет до 55, - горелка опять включится в работу. И так и будет тактовать, пока Тпомещ не достигнет +23.
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А еще, я так понимаю коаксиальный дымоход зимой при засосе из вне воздуха будет немного греть помещение котельной, так стоит ли делать доп. вентеляцию? а то воздух будет сосать оттуда и не будет всасываться через дымоход?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня воздушный патрубок коаксиала не соединен с котлом. И окно приоткрыто практически всегда. И все нормально.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @yurgen07, в целом вам уже ответили, только насос не напрямую в сеть включайте, а всё таки через блок управления котла. Тут две причины:
    1. При использовании ГВС нужно нажимать кнопку "Душ", чтобы котёл принудительно поднимал температуру до 83 °C и отключал насос отопления. Тогда всё тепло будет идти на нагрев ГВС.
    2. Чтобы избежать низкотемпературной коррозии. При пуске насос не включается сразу же, чтобы быстрее прогреть теплообменник котла. На низких температурах в камере сгорания может образовываться конденсат и разъедать стенки теплообменника.
  9. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А что буде если подключить паралельно 2 пульта?)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какой целью?
  11. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @yurgen07, эта схема не работает. Увы.
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Я видел как то вкорячивают пультик вайфай красивыйтакой с цифрами в разрыв одного из проводов основного пульта, а как это работает?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где видели?!?!
    Да и зачем он нужен?
  14. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Ну выставляешь вроде температуру на нем, и если она достигнута он разрывает цепь основного пульта
  15. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    И можно допустим выставить 7гр а основной 23, если поднял дистанционно температуру котел запустился
