Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Причем тут регулировка батарей? котел работает циклами с большим интервалом и батареи совсем остывают потом температура в доме падает и все по новой, но это щас так, может зимой чаще будет включаться, но тогда чувствую работать придется только на салярку...щас за 5 дней литров 100 слупил и то 21г стоит в доме
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это потому, что батареи плохие. Красивые, но бестолковые (быстро остывают). Были-бы чугунные - очень долго оставались-бы теплыми.
    Не сравнивайте многоквартирку с центральным отоплением и частный дом с котлом. В многоквартирке в батареи НЕПРЕРЫВНО подается теплоноситель с ПОСТОЯННОЙ температурой.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это потому, что батареи (количество секций) по мощности у Вас неправильно подобраны и смонтированы.
    Вот они и не выдают столько тепла, сколько требуется для компенсации теплопотерь дома
  4. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Есть варианты отопления.
    Два вида отопления: холодная (много батарей) и горячая (мало батарей)
    Мне нравиться, когда температура теплоносителя на минимальной температуре. Батареи все тёпленькие. Котел работает в экономичном режиме.
    У меня на отработке, расход видно хорошо. На 28 квадратов 30 секций + тёплый пол.
  5. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    ну как котел может работать в экономном режиме? этож не автомобиль чтоб на холостых молотить, он если включился расход постоянный идет пока не отключится, попробую запустить тп, пока чисто батареи включаю. есть у кого опыт? что больше жрет т. пол или батареи?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @yurgen07, если для компенсации теплопотерь дома требуется N кВт, то и котел должен вырабатывать N кВт. Без разницы, какие отопительные приборы будут эти, вырабатываемые котлом киловатты "преобразовывать" в киловатты, "компенсирующие теплопотери".
    Другое дело, что, при слабом теплобарьере труб теплого пола от грунта (или уличного воздуха, если дом на сваях), большАя часть тепла уйдет в грунт (уличный воздух). При радиаторах, все тепло, отдаваемое радиатором идет в дом.
  7. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Настройка радиаторов имеет большое значение. Мне кажется что у вас не правильно настроен температурный режим котла, если батареи остыли а котел не включается. Ведь так не должно быть. Ищите проблему в настройках. Может вам нужно установить режим включения по времени а не температуре? Ну и смотрите температуру подачи и обратки. Разница не должна быть большой. Даже при больших теплопотерях дома котел не должен давать остывать теплоносителю. Расход дт только увеличиться.
  8. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Эконом режим это когда котел реже включается.
    А что до теплых полов, то все зависит от правильности их обустройства. Первый запуск будет с большим потреблением топлива пока плита не прогреется. Потом долно быть меньшим. Так как там температура ниже чем в батареях. Но все это зависит от теплопотерь и самой системы.
  9. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Это круто 100 литров на 5 дней (наверное или площадь дома за 200 кв или батареи на улице стоят)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Kiturami 3 основных режима работы
    "По температуре в помещении" - мозги котла отслеживают Тпом и включают/выключают котел только по этому параметру (но, выключают и включают горелку по достижении уставки Ттеплоносителя для данного режима года только до момента достижения заданной Тпомещения, во время остывания помещения до значения "Тпом зад - 1град" Ттеплоносителя не вызывает подачу команды на включение горелки). Это экономичный режим.
    "По температуре теплоносителя" - задается заведомо недостижимая Тпомещения (например, 30град). И котел начинает работать постоянно, включая/выключая горелку по уставке заданной для данного времени года Ттеплоносителя. Это самый неэкономичный режим.
    "По таймеру" - котел не отслеживает Тпомещения и работает только заданный промежуток времени, через заданный-же перерыв работы. Во время цикла работы котла, горелка включается/выключается по заданной для данного времени года уставке Ттеплоносителя. Во время перерыва в работе, Ттеплоносителя не вызывает подачу команды на включение горелки. Это может быть, как экономичным, так и неэкономичным режимом (в зависимости от правильности подбора периодов работы и простоя).
    А вот в 4 режиме ("Антизаморозка") отслеживаются и вызывают включение/выключение горелки оба параметра - и Тпомещения, и Ттеплоносителя (вернее, один из двух - тот, что на данный момент критичнее).
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У меня и стоит по т помещения, 21гр в доме 21-22 набралось котел встал, и час не работает, батареи остыли
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Обратка 65 стоит
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И у меня так было раньше (сейчас СО с теплоаккумулятором = радиаторы всегда теплые). Но, радиаторы остывают не менее, чем через пол-часа.
    Да и, хотя они остыли, в доме-то, все равно, тепло
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня сейчас (Тул 0град) Тпрям=40, Тобр=35 В доме стабильно 21+/-0,2град
  15. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    а расшифруйте пожалуйста
