Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Искра, воздух, топливо есть - зажжется! Что то Вы пропускаете/не замечаете.
    Брызгать не должно - там визуально чтото типа тумана/мелкой мороси должно быть.
    Фильтр чистый? если прямо после заправки встал - 99,9% это подняло муть со дна емкости и забило напрочь фильтр.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Верно, проверить фильтр, а заодно, форсунку промыть хорошенько
  3. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Запустил. Мужики, почему не сказали, что в насосе на входе тоже есть фильтр ? Тонка мембрана, она полностью была забита)
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Принимайте поздравления! Я и не знал про эту сетку, спасибо за информацию!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я подозревал, что он есть. Но, ни разу за 10 лет он проблем не доставлял.
  6. id1538066
    id1538066
    id1538066
    Добрый вечер. Я только собираюсь смонтировать систему отопления состоящую из дизельного котла. У меня возник вопрос, котлы, которые я смотрел имеют еще контур для нагрева горячей воды, но мне горячая вода не нужна, только отопление. Можно ли в этом случае использовать такой котел без подключения его в водопроводу? Или есть какие-то модели где без нагрева горячей воды? Мощность котла планирую брать не больше 20 кВт.
  7. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Можно не подключать к этому контуру ничего
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю, - и не закрыват патрубки входа/выхода контура герметично (просто наживить заглушки на пару витков, не зажимая - чтоб воздух просачивался).
  9. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А я уже месяц наверно как переделал 30R в 21R полет нормальный, воздушную заслонку выставил как у друга на 21 котле и форсунку 06 поставил) только интересно если котлы одинаковые, почему на вентиляторе горелки наклейки разные? у моего 30R наклейка а на 21м 21R наклеяно, маркетинг?
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    :aga:
    Инжиниринг! Вот что бы Вы тогда "переделывали"?) А так - есть где развернуться!
  11. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Нашел человечка с пистолета заливает по 45р. в любых количествах) вопрос такой: у меня 2 куба летней солярки залито было, сейчас доливаю в бак зимнюю, она как то перемешивается сама или так и будет вытесняться одна другой?
  12. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Если летняя уже замерзла - то именно "как то" а скорее всего никак. Если визуально жидкая, не белесая - то все перемешается.
    Заповедь дизелиста - все антигели льются в бак при положительных температурах, и обязательно перемешать хорошо.
    З. Ы. ушел на газ наконец то!, теперь сюда хожу исключительно из за привычки, родная тема то) 14 лет как никак на соляре оттарабанил:hello:
  13. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Дааа, газ нам только снится...
  14. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Почему? Вы где проживаете? По моему, сейчас уже в любую глушь тянут, ну практисски в любую)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тянуть-то тянут.
    У нас по поселку к каждому забору подвели. Но, "выяснилось неожиданно", что пропускной способности магистральной (от ГРНС) трубы не хватает. Пообещали новую (дополнительную) проложить. Но, проект будет (запланировано) утверждаться только в 2025г. После утверждения еще N лет пройдет на все работы. Так что тоже
