Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Когда читал, я понял что котел как минимум должен быть включён (на выносном пульте).
    Спосибо. Пошёл искать инструкцию перечитывать
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выключение котла с помощью кнопки на выносном пульте (комнатном термостате) - переводит котел в дежурный режим (режим "Антизаморозка").
  3. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Здравствуйте Уважаемые форумчане !
    Имею дизельный котел Китурами 21Р Турбо и GSM контроллер "Кситал " -12Т
    Поделитесь пожалуйста схемой подключения "Кситала" к штатному термостату CTR-5900
    или ссылкой где это уже обсуждалось наглядно ?
    Премного благодарен всем откликнувшимся !
    С Уважением !
    Дмитрий.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dmitry9975, а на предидущей странице не удосужились взглянуть? ;)
  5. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    честно говоря не понял где там схема подключения кситала к термостату CTR-5900
    ткните носом нерадивого пожалуйста ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dmitry9975, Вы что, конкретно, с помощью Кситала делать хотите? Переключать котел из "дежурного" режима в режим "рабочий"?
  7. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    я хочу управлять котлом и мониторить его работу удаленно
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не получится.
    Ни блок управления, ни комнатный термостат Китурами, не поддерживают "общепринятые" протоколы обмена данными.
    Можно только "сколхозить" переключение котла "с одной уставки температуры в помещении на другую".
    Хотя, для Китурамивских котлов (да и многих других корейских) в Корее продаются блоки, позволяющие управлять котлом со смартфона (http://www.idosi.com/bobo/)
  9. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Если Вы так формулируете этот вопрос, то именно сколхозить я и хочу
    Хочу, что бы при понижении заданной температуры по воздуху, контроллер Кситал подключал в работу котел по выносному блоку CTR-5900 и обратно
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не понял.
    Зачем тогда Кситал?
    Этот алгоритм штатно реализован в "5900".
    Или имеется ввиду понижение уличной температуры?
    Подробнее алгоритм распишите.
  11. VHS123
    VHS123
    VHS123
    Здравствуйте.
    Подскажите можно ли как то STS17 заставить автоматически переключаться с режима "лето" на "зима"? Может есть какие то варианты через термореле или еще как то?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VHS123, что значит "лето" и "зима"? Что в этих режимах должно работать в котле, а что нет?
  13. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    алгоритм в моем понимании таков
    дистанционное управление температурой котла через GSM контроллер Кситал
    выставляю температуру на штатном блоке CTR-5900 при понижении которой Кситал включает Котел
    и чтобы при достижении опять же заданной температуры на штатном термостате, Кситал котел отключал и т. д. при этом что бы мне на телефон приходили уведомления о включении котла и отключении.
  14. VHS123
    VHS123
    VHS123
    Режим "лето" - 40-50гр., режим "зима" - 70-80гр. Есть необходимость автоматизировать переключение с одного режима на другой.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самое простое - два пульта, подключенных через перекидные контакты доп. реле к линии связи с блоком управления котла.
    Реле будет переключаться (и подключать к линии связи нужный пульт) по команде или датчика наружной температуры, или от "контроллера управления всем домом" (если он у Вас есть/будет), или от дистанционной команды (GSM-розетка, Кситал, ZONT, и т. п.).
