Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У нас СНТ, у соседей есть) а нам бы хоть до границы поселка, но это же председатель должна заявку подать, а ей не надо) хотел от соседнего поселка провести, 100м,но это же по нашим ЗОП пойдет, а это общее собрание и тд и тп...и эти 100м обойдутся ляма полтора, так что пока салярка, а вообще сплин системы спокойно вытягивают, 1 этаж 110м два сплина стоят, щас на 2 этаже еще один помощнее ставлю, дизель работает чисто так, для коридора, сан узла и 2 этаж немного. кондеи вещ!
  2. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    В минусовые температуры кондей гонять, так себе идея. Ремонт дороже будет.
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Я три года гоняю первый кондей, для зимы и ставил, забыл что такое отопление в старом доме) главное к поддону внешнего блока греющий кабель прицепить чтоб вода не успевала замерзать с морозы. студия 36 метров, три зимы не выключаю, по электричеству не больше 1000р в месяц выходит. 12 серия аукс китайский. в характеристиках работа на тепло до -15,но работает и большем минусе.
  4. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Ну может и вещь, но не доверяю я электричеству) Вон в Переславле Залеском снежок прошел, так народ неделю сидит без него) Генераторы далеко не у всех, а котлу много не надо) Если что - он на бесперебойнике от старого АКБ часов 5 пашет, с кондеями так не прокатит.
  5. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Понятно. Ну работы сейчас делают быстро. Газ таки пошел на внутренний рынок. А по поводу проектов - так надо пинать. Понятно, что обычно никому не надо, все ждут когда оно как нибудь само - поэтому в первую очередь тепло получают самые зло...чие и доставучие)
  6. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Что сейчас с дымоходами?
    Котёл STSO-13 переставил с мастерской, там было нормально (стена тоньше), а тут дымоход коротковат, выступает из стены сантиметров на 40 (сам дымоход обычный фирменный из блестящей нержи) и на морозах свес крыши и часть стены покрывается изморозью.
    Сунулся по озону и прочим - вообще нет фирменных. Никакой длины.
    Есть куча УТДК, но они под коаксиальных выход прямо с котла (видимо, для газовых), а у STSO раздельный вход воздуха и выход выхлопа.
  7. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А если нарастить выхлоп на нужную длину снаружи? Любой трубой из нержавейки? дешево, красиво (ну и надежно и практично (с)
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Дымоходы для напольников малой мощности есть. Они в самом низу страницы.
  9. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Я почему-то вижу там только раздельный, а хочется "традиционных ценностей" - коаксиал.
  10. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Коаксиала для напольников нет и не будет, только для настенных есть.
  11. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Здрасти. А китурамовский же что, не коаксиальный?
  12. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    как нет? вроде только коаксиалы и есть, у китурами точно.
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    В продаже нет.
    Котёл STSO-13 у него на верхней крышке раздельный выход дымохода и вход воздуха, под него китурами выпускал коаксиальный дымоход, у которого после прохода стены был отвод для подачи воздуха в котёл (гибким пластиковым рукавом).
    Я про него. Звонил - нету, по маркетплейсам - нету.
    Как RasmmuS посоветовал - буду наращивать (колхозить).
    альтернативы:
    - попробовать сделать из газового коаксиала (ответвление воздуха)
    - перейти на однотрубку (в конце концов, темепература газов не велика и утеплитель выдержит)
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Bob_qwert, абсолютно верно. В напольных и настенных котлах ранее порой использовался "корейский" коаксиал с гофрой. Он на фото слева и по центру. Сейчас для напольников есть дымоходы только из одной трубы, на фото справа. Современные коаксиальные дымоходы Kiturami теперь "европейского" типа без гофры, их можно использовать только в настенных котлах.
    Фото честно украдено из этих ваших интернетов.
  15. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А вот тут не уверен. У меня два котла сейчас работают - газовый и дизельный. На газовом труба вообще не нагревается, а на дизельном очень сильно. Даже внешняя труба нагревается, внутренняя - больше 200 градусов. Регулировал неоднократно, по ГА все в порядке, кроме температуры отходящих - она хорошо за 200. Так что, аккуратнее.
