Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Да и насос можно не оригинал поставить, хоть от газели за копейки
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    KR-6 - от 230VAC
    Газелевский и ему подобные (и центробежные, и мембранные) - от 12VDC. Так что, нужен еще и блок питания (230VAC/12VDC 10A).
  3. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Три копейки делов то, на том же озоне
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Привет. Первый раз за 4 года (запуск в ноябре 2020) чищу котел Kiturami Turbo Hi Fin 13.
    При околонулевой температуре ставил температуру теплоносителя 50°. Ниже -5 ставил 60-65°
    снял горелку, заглянул в камеру, а там толстый слой, как я понимаю, серного засохшего конденсата. это норм явление или нет?
    Кто может подсказать?
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    1,5 см слой
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pdminty, при первой чистке (после 1 года эксплуатации) такое обнаружил. Но, слой был 2-:-3мм. При последующих 10 чистках ничего подобного нет.
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    как оказалось, после 1-го слоя еще один там ой же, примерно, на 1 см. короче вычистил все почти, только по краям (в углах примыкания дна и стенок) осталось. чистил тайфуном.
    вот состояние турбулизаторов
    вот форсунка и электроды
    IMG_20240921_104510.jpg IMG_20240921_110808.jpg IMG_20240921_110858.jpg IMG_20240921_110832.jpg
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В итоге почистил, собрал все. Поставил новую форсунку (покупал в январе со скидкой на озоне где то за 1500). Прокладку под горелкой старую оставил, новая в запасе остается.
    Котёл запустился сразу, плавно, мягко, не так как по весне (вспышка/поджиг с хлопком небольшим).
    Но теперь другая проблема - KR-6 не качает (
    завтра буду разбираться и с ним
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Может провод питания отвалился?
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    не, с питанием все ок, все провода на месте.
    есть подозрение, что кр-6 работает только тогда, когда фаза подается на провод с диодами. я как в 2020 при запуске промучился с этим насосом, в то время в итоге запустил и забыл то текущего года.
    в итоге кр-6 у меня опять в строю.
    я его разобрал, прочистил, там шток клинил, не знаю как правильно называется детали, но внутри есть тонкая трубка, которая вставляется в отверстие катушки, в в этой трубке цилиндр который туда-сюда ходит и попирается пружинками. он ходил в трубке тяжело и с одного конца трубки вообще не проходил, застревал.
    в итоге я все это закинул в уз-ванночку. после чего клинить перестало.
    но пока пытался разобраться с кр-6, купил на озоне hep-02, стоит дешево 450 руб, думаю попробовать его в работе, поглядеть как качает и как громко работает. смущает дешевизна и то, что hep-02 не разборный, походу одноразовый.
  11. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @pdminty, поздравляю. Это шамотная огнеупорная глина, она в каждый котёл заливается для защиты дна котла от нагрева.
  12. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    А как она появится, если это не от конденсата...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда почему в моем котле этой глины было намного меньше?!?!
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Получается, зря убрал? Дно может прогореть?
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Сборщик котла был экономный :aga: А если честно, то хз почему.
    В TGB HiFin газовом заменили шамот на другой материал. Но я топлю за возвращение глины.
