Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    возможно, как раз на дне бака слой глины, а поверх конденсат скапливался
    у меня получилось сейчас дно голое и в углах остатки глины
    я вообще обратил внимание, во всей этой непонятной субстанции, сверху было что то мягкое и легкое, которое крошилось от руки
    а в углах и на дне нечно похожее на цемент
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Вообще с этой глиной много курьёзов. Особо ответственные сервисники вычищают этот "налёт" и "грязь". Бывает, что в нарушение инструкции, везут котёл на боку и она от тряски отваливается и разбивается. Можно приобрести в строительном магазине огнеупорную шамотную глину для печей и каминов и обновить в котле.
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    глину вернуть не сложно назад
    заказал на озоне 3 кг, меньше не нашел)
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Походу я к особо ответственным отношусь :aga:
    Больше интересны последствия дна без глины.
    Так то котел у меня стоит на подиуме - основание то ли фанера, то ли осб (уже не помню) на доске сотке, а сверху плитка керамогранитная
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За 11 лет в моем ничего не прогорело!
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    дно прям голый металл, получается?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Правда, у меня STSO. Он из нержавейки. А она более жаростойкий и менее кородирующий материал, чем котловая сталь.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Люди без селезёнки и аппендикса живут. Давайте всем вырежем)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Э, давайте не будем касаться того, что делается по жизненно важным показаниям!
    Аналог удаления аппендикса - удаление "фильтра-глушителя", который на выхлопе котла. После удаления котел работает лучше, мягче и не останавливается/не снижает мощность из-за загаженности (повышенное сопротивление) выхлопа. Корейцы при запросе подтвердили, что в российских реалиях "нафиг он там нужен".
    Так может и шамотная глина - именно для корейских условий? Чтобы не воспламенялись бамбуковые полы, на которые они ставят котлы.
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    В моем Hifin Turbo его нет изначально)
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Засуну под днище термопару, сниму показания нагрева для интереса)
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Провел эксперимент, вот такие результаты получились
    термопару запихивал со стороны горелки под дно, только там есть выемка приемлемая, чтобы под бак добраться.
    В общем результат меня немного опечалил.
    Подиум для котла у меня сделан из бруска 100х50 на ребро узкой стороной, сверху фанера 10мм и на нее приклеена керамогранитная плитка жидкими гвоздями.
    Так вот, после "ответственной" чистки котла и его запуске, я почуял запах какой то гари. Грешил на то, что оставил старую прокладку у горелки. Поменял ее, протянул гайки чуть посильнее, и вроде бы запах пропал. котел не включал 2 дня, щас тепло.
    И вот сегодня включил, чтобы проверить вновь собранную магистраль с доп насосом и фильтрами, а за одно измерить температуру.
    Запах опять появился, а измеренная температура навела на мысли о "бамбуковых полах" под котлом.
    И ведь все 4 прошедших сезона не было такого запаха.
    В итоге жду глину шамотную, буду раствор на дно обратно класть.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @pdminty, думаете - температура снизится? Не снизится? Шамотная глина - не теплоизолятор, а огнезащита!
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    может немного и снизится, не знаю, был бы рад, чтобы снизилась градусов до 100.
    Почему так думаю, потому что раньше не было запаха горелого, а теперь он есть. так же был замечен дымок внутри корпуса котла, как будто что-то обгорает. Но все блоки я снимал и "пронюхал" на предмет гари - все чисто, прокладка горелки поменяна и горелка протянута. Не думаю, что тянуло из самой камеры через неплотности.
    Остается только вариант из-за высокой температуры сильно разогревается фанера под керамогранитной плиткой и от нее через щели между плиткой вытягивает эту гарь.
    Возможно, ранее в котле была какая то смесь, которая и температуру немного снижала.
    Так же теперь думаю, как переделать подиум и остаться на той же высоте, чтобы не переделывать подводку к котлу.
  15. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Если только не играться с температурой теплоносителя. Конденсат для нержавейки смертелен. У меня за 2 или 3 сезона (уже не вспомню) сожрало до дыр. Стальной жифф до сих пор - 15 лет, однако.
    Да - не дно сожрало, а верхнюю крышку/стенку, то есть рубашку водяную. Котел ушел в металлолом.
