Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Конечно снизится. Даже просто слой чистого сухого песка насыпать - и то уже дело. Чтоб не сдувало - пропитать силиктным клеем верхний слой. Но эт если под руками ничего нет.
    Можно асбеста толстого листа пару тройку кругов положить. В общем, вариантов полно.
    Но глина конечно правильнее. Да и проще)
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я уже тут в помойке отрыл кусочки исходного материала) собрал мозаику)
    вообще думаю купить мертель (он вроде как для кладки топок), замесить его с базальтовой фиброй и на дно) либо какую нибудь смесь глино-шамотную жаростойкую терракот.
    в исходном наполнителе, который на фото, тоже какая то фибра присутствует.
    Я тут вопрос поизучал про эти глиняные наполнители, это называет футеровкой.
    Еще понял, что футеровку корейцы не просто так сделали, не только для снижения температуры дна, а для:
    - защиты днища от коррозии
    - и возможно, для поддержки температуры для дожига газов
    А касательно температуры и нагрева подиума, провел эксперимент. Пришлось достать подиум из под котла, а котел пока на бруски поставил.
    Грел строительным феном керамогранит, измерял пирометром, до 240° нагрел. С обратной стороны измерял температуру фанеры - до 85° нагревалось.
    Проведу еще эксперимент, уже без подиума и без футеровки, замерю более качественно нагрев дна снаружи. это уже чисто из интереса и т. к. система разобрана. Потом сделаю футеровку и сравню результаты нагрева дна снаружи уже с предыдущими измерениями.
  3. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Едрена вошь, я просто восхищен! Вот это подход ! Я боюсь спросить, как Вы к действительно серьезным вещам тогда относитесь!
    Эт шутка, не обижайтесь)
  4. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто то ставил бесперебойник на китурами и насос? Какой посоветуете? Спасибо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня 11 лет котел и насосы через бесперебойник работают.
    Изначально (первые 7лет) использовался Powercom SKP-1500A + 2 выносных автомобильных аккумулятора. ИБП брался б/ушный, на авито. Все работало без проблемм (ни гудения, ни нагревания).
    Однажды, случайно сжег его (220 попало на выносные аккумуляторы).
    Теперь (4года) использую APC SmartUPS 1000. Тоже с выносными аккумуляторами. И тоже б/ушный с авито. Работает нормально, но "на слух" (звук работы насосов) ощущается, что синусоида на выходе, при работе от аккумуляторов, чуток искажена (не модифицированная, а просто "не гладкая"). Осциллографа нет ...
    ЗЫ: мощные ИБП лучше работают на пусковых токах эл. движков
    ЗЫЗЫ: кроме котла и насосов у меня еще много чего было запитано через ИБП
    ЗЫЗЫЗЫ: эти ИБП отлично работают в связке с обычным, не инверторным генератором (проверено лично неоднократно).
  6. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Ecovolt smart 312 2 штуки на двух котлах. уже лет пять. с автомобильным обычным акком 70 а/ч, самым дешевым. Все работает, для моих целей - более чем. До 6 часов работы хватало точно, больше не проверял.
    комп стационарный цеплял, офисный, не игровой - тянет)
  7. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Не подскажете, на родных аккумуляторах сколько может по времени проработать эта модель? И возможно знаете на какой сок хватает акб? Спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от суммарной емкости аккумуляторов и суммарной потребляемой мощности подключенного оборудования.
  9. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Не понял, на каких родных? У нее вообще нет аккумулятора, какой прицепите, такой и будет.
    По сроку - написал же, на 70 а/ч автомобильном, котел и циркуляционик тянула 6 часов. А, еще телефон в это время зарядил) Дольше просто свет не выключали. По индикатору заряда - еще процентов 20 в акке оставалось, но то такое верить - нет, не знаю.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наверное, имелось ввиду на тех, которые продаются под брендом Ecovolt.
  11. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    мне каатся, это все ненужный развод. гелевый, фигелевый и прочее.
    нет, если конечно жить на аккумуляторах постоянно - тогда да, надо серьезно подходить к строительству резерва, но тогда и такие живопырки типа этого упс ника, и бу шные с авито - ерунда.
    а если несколько часов перебиться - вполне достаточно автомобильного, я в этом убедился лично)
  12. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Теперь понял. Просто я думал что в нем есть встроенные АКБ.)
  13. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Кстати, вещь прям реально необходимая. Надолго свет у нас давно не отключали, уже много лет. А небольшие перебои, по часу-несколько, бывают. В основном ночью, нечасто - но зимой просыпаешься - и в соседском чате куча расспросов - у кого есть свет, у кого нет. Мне до лампочки - у меня тепло - я сплю)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, на встроенных аккумкляторах ни один ИБП (кроме "промышленных", 3кВт и выше) в течение часа не продержит в работе котел + насос!
  15. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Здравствуйте. Не подскажите, кто и в какую цену покупает ДТ в московском регионе. А то на авито как то цены дороже чем на заправке или такие же(. Спасибо.
