Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    пару недель назад узнавал сколько стоит дизель, 51 р стоил летний евро-5 от тонны. брал у этого поставщика все 4 года. было дешевле на авито у других, но решил не рисковать. соседи заливали что то подешевле и котлы у них вставали. может связано с дизелем, может нет, но одни точно дешёвку брали (но я с ними почти не общаюсь), у других и фильтр родной менянный, и чистка котла была, и насос ломался. у меня 4 сезона без чистки вполне отработал, а котлы ставили в одно и тоже время. у меня правда доп фильтр жигулевский) каждый год перед сезоном меняю, и родной еще живой, но грязноватый уже.
  2. petrov25
    petrov25
    petrov25
    На сколько вам тоны хватает? И какая площадь дома?
  3. petrov25
    petrov25
    petrov25
    Это московский регион? 51 рубль с доставкой?
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    литров 600-700 на 100 кв. м, каркасник, утепление 200 мм. баке остается от 300 до 400.
    регион московский, стоимость с доставкой
  5. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На сто квадратов уходит полтонны? Это на 8 месяцев отопительного сезона ? И больше ничем не топите?
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    скажем так, дизелем - сезон отопительный, только отоплениено не 8 месяцев, а поменьше, как правило, в мае уже топлю, но зависит от погоды, в октябре - тоже не весь октябрь. горячая вода электрическим бойлером. когда на улице еще +5, я подтапливаю электрокотлом, т. к. я не люблютгорячие батареи, а электрокотел позволяет держать теплоноситель 35 гр, но электрокотлом в общем получается так топить 2–3 недели, т. е. в переходный период. далее уже дизель. если откинуть электрокотёл, тогда можно литров 100 ещё в расход приплюсовать)
    вот сейчас у меня в баке осталось с прошлого сезона литров 300
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Alari, спасибо за подсказку про шамотную глину
    @DiJo
    @RasmmuS
    температура реально снизилась и очень сильно.
    Еще раз про мою историю.
    Чистил топку котла. Подойдя "очень ответственно" к чистке, со дна отковырял, как оказалось, футеровку.
    В итоге, дно камеры (бака) а так же и дно корпуса котла, грелись до 230°C.
    Я писал, что стало пахнуть горелым. Это начинала обгорать, дымиться, краска на дне корпуса котла.
    Купил шамотную глину, начал изучать как ее замешивать. Что то впал в ступор. Обсчитался про футеровку котлов и печек.
    В итоге, купил в зелёном, а теперь, в желтом магазе смесь жаропрочную для кладки топок, на пакете написано, что держит до 1500°С. замешал смесь, добавил туда еще шамотной глины. нанес первый слой на дно, примерно около сантиметра. через пару дней нанес еще столько же. Это ориентировочно, 2 слоя по 1-1.5 см. далее уехал в отпуск, прошло 10 дней.
    Сегодня собрал котел и запустил. замерил температуру.
    теперь дно корпуса котла можно потрогать рукой, температура менее 50°С.
    Далее подсунул термопару в отверстия дна котла, чтобы до бака доставала.
    Температура так же впечатлила.
    теперь вони паленого нет
    вот такая футеровка дна получилась
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @pdminty, я впечатлён! Спасибо вам за подробное описание.
  9. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А я где то такое говорил? Я вродь вообще ничего про "встроенные" не говорил, нету у меня таких)
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    дизельный котел подразумевает некие навыки владельца) Либо выстроенную систему сервиса рядом. Если нет умения, навыков, сервисника - соседа - лить что попало я бы не стал. Там и так проблем хватает.
    Если короче - не экономьте, боком выйдет.
    З. Ы. сам лил все подряд, но и в - 20 ночью перед вылетом в командировку прыгал с фильтрами продувая/промывая - ибо новых кончились) Если найду фотки, прилеплю, на что форсунка похожа на грязи поработавшая.
  11. Yur11
    Yur11
    Yur11
    Для дистанционного прогрева дома для некоторых котлов Китурами можно использовать TS2 GSM.
  12. Yur11
    Yur11
    Yur11
    Верно, именно так дистанционно и запустит котел на прогрев термостат TS2 GSM. В термостате есть специальный режим работу с котлом Китурами. Про посылке в термостат SMS-команды на прогрев (например dom=24), автоматически отключится питание котла (Реле1), отключится пульт котла (Реле2), через 3 секунды включится питание котла и котел начнет греть дом вплоть до температуры воздуха, которая была введена в команде на прогрев (24 гр.). При достижении указанной температуры котел опять переведется в режим работы от пульта и далее будет поддерживаться 24 гр. с гистерезисом регулирования 2 гр. и за кактусы можно не переживать =)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите если ли способы заменить, улучшить отвод воздуха из внутреннего фильтра котла? при холодном пуске он разом всасывает так что пол стакана фильтра уходит, при этом у меня подачу дополнительно давит насос kr6, короче очень не удобно находится винт отвода воздуха, был бы не винт а клапан было бы счастье
    №7 Kotel Kiturami turbo 17r  gorelka, toplivnyi nasos, filtr..jpg filter-kiturami-800x800.jpg
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kedruchu, я не заморачивался с отводом воздуха. Переделал полностью (причем, на бюджетный вариант).
  15. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Что то у вас неправильно работает/неисправно! Не должна система завоздушиваться. Тем более, при наличии подкачивающего насоса.
