Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну так всё лето стояла и 2/3 стакана опустела, всё тут правильно.
    мне просто не нравится каки всем этот винт, вот бы подобрать микроклапан или еше что-нибудь
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да наверняка где то воздух подсасывает в соединениях, у меня кр-6 уже 4 сезона отпахал. единственный момент, котел всегда в тепле, а вот куб с соляркой на улице
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Тогда выкинуть родной фильтр и приделать фильтр с автоматическим воздухоотводчиком - дорого богато) где то тут были фотки
  4. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    С чего бы опустела то колба? Испарилась чтоль? :aga:
    Я ж говорю - не туда копаете! Я вообще за 15 лет про этот винт хорошо если раза 2-3 вспомнил (на 2х котлах)
    Хотя - у каждого свой путь)
    "Микроклапан или еще что нибудь" - лишнее соединение, которое создаст потенциальное место еще одного подсоса воздуха. Если уж прям совсем неохота устранить причину - поставьте автовоздухоотводчик - деаэратор. Последний раз я брал такой по цене тыщ 60 чтоль. не для дома, естественно. Если не пугает, то вполне рабочая тема)
  5. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Должно так. Топливо давит к насосу.
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    почему так должно быть?
    это всего лишь одна из схем без до насоса, а у товарища жопмнасос и явно инсталляция не такая
    у меня прекрасно работает верхний забор из Куба с помощью кр-6, при этом насос в котле ниже середины бака
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня из под земли прям давит, своя так сказать скважина) из бочки гдето 2м до дна.
    такой вопрос а должен ли в фильтре быть хоть какой то воздух, например даже если спущу его то во время работы сантиметр образовывается, впрочем это уже ни как не сказывается на работу
    еще на будущее на всякий случай хочу купить страховку, ранее читал что насос от газели подходит?...
    вдруг kr6 помрёт
  8. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Один котел у меня самотеком брал - вот как на выше приведенной картинке, второй с верхним забором, метра полтора подъема +/-, уже с кр-6 - воздух сантим 1-2 был всегда. Ни на что не влияло никогда.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    у меня в родном фильтре соляра не под завязку и работает
    я тут купил на WB насос HEP-02A за 468 рубликов, качает он будь здоров, но тарахтит сильнее и ему нужен блок питания помощнее, на 2А не потянул, еле качал по капле, а 10А прям так его зарядил, будь здоров)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не должен образовываться. Но, у Вас постоянное разрежение в топливной магистрали! Вот где-то через микрощель и подсасывает воздух в перерывах м/ду работой kr6.
    Насчет газелевского насоса - на моей первой фотке, выложенной вчера на предыдущей стр. он виден. Работает отлично.
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а обратка есть от кр-6?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    единственное где может быть подсос это место входа штатного шланга в заводской фильтр, проверю его, но мне казалось что солярка более текучая и тогда бы капала
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    kr6 тоже очень шумный, соседи по улице идут и спрашивают что там тарахтит
    (дом на сваях, бочка под ним в земле, звукопроницаемость хорошая)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если-бы она была постоянно под избыточным давлением, то сочилась-бы. А так, сразу после выключения kr6 давление падает до 0 и потом только становится меньше. Вот соляра и не капает.
    К тому-же, воздух "более текучий", чем соляра. И спокойно просачивается через такие неплотности, через которые соляра не может.
