Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    проверю, еще вспомнил что ставил всё на герметик прокладочный для моторов, белый абро
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    у меня до этого года был очень тихий, его практически не было слышно, но вся подводка была из черных шлангов и насос стоял на них вертикально, щас если фотку найду, приложу
    в этом году кр-6 встал, пришлось разобрать и хорошенько прочистить.
    за одно решил собрать новую магистраль на силиконовых прозрачных шлангах, под доп. фильтры на 3д принтере распечатал даже держатели, закрепил на стене, пришлось и кр-6 на стенку закрепить, а он сволочь теперь так громко трещит, хоть обратно все возвращай на черные шланги и чтобы в воздухе висело)
    еще заметил, если фазу подавать на провод с диодами, то качает хорошо, но громко трещит
    если подавать фазу на провод без диодов, то его еле слышно, но и почти не качает
    вот так раньше было и все тихо работало https://www.forumhouse.ru/posts/27415091/
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, я штатный кронштейн поставил ..кажется. пожалуй тоже переделаю на вариант через подушку крепления глушителя
    по ссылке посмотрел
    у меня фильтр грязевик до KR6 внутри бочки, сам насос там же внизу сразу над бочкой, бочка под полом в земле
  4. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Да за 4 сезона кр-6 засрался, теперь 2 доп фильтра - до кр-6 и после
  5. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    по ссылке именно сама реализация на черных шлангах (на фильтр внимания не обращайте), видимо они очень хорошо гасят вибрацию
  6. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Не надо никакой обратки! Обратко зло, от этого треска из дома свалить хочется:ogo:
    Я по первости, понаслушавшись тут полезных советов. тоже обратку заколхозил - так чуть не вздернулся от грохота.
    В виде эксперимента поставил кран на обратке, и увидел, что при полном закрытии этого крана кр 6 работает АБСОЛЮТНО бесшумно. В итоге выкинул нахрен эти городилки и сделал так, как предписано изготовителем - БЕЗ обратки.
  7. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Выкиньте обратку - удивитесь!
  8. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    тоже попробую выкинуть, буду силиконовые шланги убирать, поменяю обратно на черные
    я пробовал на силиконе пережимать обратку, действительно, шум от насоса сильно снижался, но мне показалось, что силиконовые шланги полнадувались немного
    хотя с другой стороны, у меня на обратке стоит самодльный ограничитель потока, отверстие в диаметре меньше зубочистки
    ну и еще раз повторюсь, шума с обратной на черных шлангах и ограничителем протоа обратки - не было
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    что про отсутствие обработки говорит производитель?
    какой режим нормален для kr6?
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    не знаю, о чем Вы, но у меня стоял так называемый рилсан (по совпадению тож черный) они в отличии от силикона абсолютно жесткие, никуда не надуются, конечно.
    Это называется решение несуществующей проблемы) Самый первый вопрос - а зачем обратка то?
    А сейчас - есть) Силикон же? ну пережмите его, делов то на 5 сек)
  11. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Вооооот! с этого и начинать надо! Никакой обратки по штату нету) Так зачем ее городят? Понятно, когда насос от Газели, там она положена (в Газели) а на кр 6 то зачем? Кому то "показалось". что так лучше? Ну, тогда миримся с грохотом, чЁ)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Обратка гарантирует отсутствие переизбытка давления на входе и работу штатного насоса котла такой как он рассчитан - на самотёк. могу фантазировать что при давлении на входе баланс топлива подрастёт увеличит расход по итогу ведь в жеклер будет больше вдавлено
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не ответ, производитель говорит что насос нужен для решения задач для случаев подъема топлива и длинных магистралей, нужен четкий ответ как расчитан насос kr6 (работа для нагнетания или работа на подъём) и как расчитан котёл (какое давление правильное на входе)
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    как зачем? по советам бывалых... :)
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    а что производитель говорит?
    если видели схемы подключения kr-6, там действительно нет обратки
    но на сколько они официальные - не известно
